Gość Bartas Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Boskiwjk, a nie przy termostacie czujnik? Ten jednopinowy? Jeśli ten, to jak dobrze pamiętam przewód wychodzi z okolicy wiązki prawej lampy, te rejony   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boskiwjk Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Bartas, chodzi mi o kabel , który ma iść tutaj: żaden kabel wolny mi nie został z wiązki, a z jakiego koloru powinien wychodzić??może problem mam dlatego bo wiązka do lamp jest z 1,6 a i teraz przypomniałem sobie, jest jeszcze jeden kabel kolor niebiesko-żółty urwany jest trochę, ma on iść do czujnika ciśnienia oleju to wiem, ale gdzie to ma być dokładnie??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Boskiwjk, z tego co pamietam niebieski jest do wskaźnika temp   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartas Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Boskiwjk, no to ten jednopinowy przy termostacie, jak obstawiałem. Ja mam lekko inaczej bo mam mot 4.1 i trochę inaczej przychodzi. Na fotce widać niebieski kabelek, wychodzi z okolic lampy, nie pamiętam teraz dokładnie skąd ale mogę zejść i obadać   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Boskiwjk Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Boskiwjk, z tego co pamietam niebieski jest do wskaźnika temp heh a inni przekonują mnie, że ten niebiesko-zolty to do czujnika cisnienia oleju sam juz nie wiem [ Dodano: 2010-12-20, 20:53 ] Odkopię trochę temat, poruszę wątek spięcia pompy, jak wcześniej wyczytałem należy z okrągłej kostki, jaka została po wiązce z 1,6 (ta koło nóg pasażera , albo jak kto woli przy kompie), kabel czerwono-niebieski spiąć z kabelkiem o tym samym kolorze, który znajduje się w kostce okrągłej przy aku(2.0). W kostce okrągłej łączącej wiązkę silnika z wiązką auta odnalazłem taki kabel czerwono-niebieski(gruby), jednak w kostce z 1,6 takiego nie ma. W kostce okrągłej tej koło nóg pasażera są takie kolory: -czerwony gruby, najprawdopodobniej + -brązowo-biały -niebieski gruby -zielono-biały. Jakby ktoś mógł poradzić , który to kabel od pompy byłbym wdzięczny. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewan Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 podepne sie do tematu, potrzebuje pomocy mianowicie: nie mam iskry nie dziala pompka paliwa, moge zrobic ja na krotko poprzez wlacznik ale wolalbym ori, kolo ecu mam 3 wtyczki: 1: kabel czerwono niebieski 2: zielona 4 kable 3: czarna 4 kable co do 2 i 3 to podlaczylem juz check oraz punkty diagnostyczne, co do wtyczki kolo cewki przekladalem kolorami kabelki ale w wtyczce od samochodu mam 9 kabelkow a w wtyczce od silnika 7, takze prosze o jakas pomoc jak chociaz znalesc iskre, lub co moglem zrobic zle, pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 1: kabel czerwono niebieski pompa paliwa 2: zielona 4 kable 3: czarna 4 kable Nie pamiętam w której kostce, ale: czarny -plus po stacyjce brązowo zółty - kontrolka check engine brązowo niebieski - serwisowy czyli pin wywoływania kodów błędów W komorze silnika są 2 duże wtyki - prostokątna i okrągła... Okrągła wtyczka: 1 gruby brązowy - Masa 2 gruby czarno czewrony - Wzbudzenie rozrusznika 3,4 dwa (2) czarne - + po stacyjce 5 czerwono niebieski (więcej czerwonego) - Zasilanie ECU 6 zielony - obrotomierz na deske 7 niebiesko zielony - ciśnienie oleju zegar 8 niebiesko zółty - ciśnienie oleju kontrolka 9 niebiesko czerwony (więcej niebieskiego) Pompa paliwa 10 niebiesko biały - wzbudzanie altka 11 biało czarny - do filtra par paliwa Prostokątna: a gruby czerwony plus z aku b mniej gruby czerwono niebieski (więcej czerwonego) zasilanie ecu c czarny -plus po stacyjce d brązowo zółty - check engine e brązowo niebieski - serwisowy f niebiesko czerwony(więcej niebieskiego) pompa paliwa g zielony - obrotomierz na zegary Niektórych kolorów może nie być (na przykład niebiesko żółty) zależnie od tego, z czego pochodzi wiązka. Mogłeś pomylić wtyczki - czujnika wału z tps-em i wtedy nie odpali, bo czujnik wału powoduje generowanie iskry. Obie wtyki są czarne, więc i łatwo o pomyłkę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewan Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 wiacka pochodzi z vectry, wraz z calym silnikiem byla wyciagana, 9 niebiesko czerwony (więcej niebieskiego) Pompa paliwa nie widzialem takiego kabelka w okraglej wtyczce u mnie idzie on kolo ecu, podlaczalem kolo ecu dwa kabelki czerwono niebieskie ale popmka dalej nie chodzila, w wtyczce od samochodu kolo ecu takiej okraglej jest 5 kabelkow w tym czerwony czyli + gdzie mam go wpiac to nie jest zalilanie do kompa?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 to nie jest zalilanie do kompa? 5 czerwono niebieski (więcej czerwonego) - Zasilanie ECU Wkradł się czeski błąd: 9 niebiesko czerwony (więcej czerwonego) Pompa paliwa Powinno byc "więcej niebieskiego" no ale nieistotne, wiązki poszczególnych modeli mogą się lekko różnić. Czytaj dalej: Mogłeś pomylić wtyczki - czujnika wału z tps-em i wtedy nie odpali, bo czujnik wału powoduje generowanie iskry. Obie wtyki są czarne, więc i łatwo o pomyłkę. Lub przekaźnik pompy paliwa nie żyje. Najpewniejszym rozwiązaniem jest wzięcie miernika, rozebranie wtyczki ECU i jazda kabel za kablem - musisz dojść do tego, czy wszystkie wtyczki są okej i która do czego jest. Schematy leżą na necie, pierwszy lepszy: Opis : 1. Wtryskiwacz 2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa 3. Pompa paliwa 6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy) 7. Silnik krokowy biegu jałowego 10. Moduł zapłonowy 11. Cewka zapłonowa 23. Solenoid oczyszczania EGR 24. Solenoid przepustnicy spalin 30. Zespół przepływomierza 31. Masowy miernik przepływu powietrza 32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze 33. Potencjometr położenia przepustnicy 36. Przełącznik otwarcia przepustnicy 37. Sonda lambda 38. Cewka indukcyjna 39. Czujnik położenia wału 40. Czujnik Halla 42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 43. Czujnik temperatury powietrza 45. Czujnik spalania stukowego 46. Potencjometr CO 49. Czujnik prędkości pojazdu 80. Klimatyzacja 81. Obrotomierz 83. Złącze diagnostyczne (ALDL) 84. Tablica rozdzielcza 85. Automatyczna skrzynia biegów 91. Przekaźnik pompy paliwa 92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa) 100. Sterownik (ECU) 112. Kontrolka "check engine" 113. Selektor oktanowy 167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa 203. Zespół sterowania ASR   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lewan Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 tylko ten + co pisalem czerwony ktory jest od wiazki samochodu przy ecu, gdzie mam go podlaczyc w 16nz podlaczony byl do kompa jako zasilanie, te check itp juz podlaczylem zostal mi tylko ten czerwony kabelek:/ wszystko bylo ok z vectra razem z kumplem ja rozbieralem, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
