Gość zunior88 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Posiadam Astrę H 2005 silnik Z16XEP 1,6 z lpg. Ostanio borykam się z błędem 042052 który co jakiś czas wyświetla mi się na desce rozdzielczej. Wczoraj sprawdzałem jak działają sondy. Pierwsza waha się od 0,1 do 0,7 druga natomiast miała wartość 0,1 z tymczasowymi skokami do 0,6. Doszedłem do wniosku że do wymiany jest katalizator. Silnik ma już przejechane 193000 ale na pewno 50000 trzeba do tego dodać.Chciałem się zapytać czy jestem sam w stanie wymienić katalizator z tłumikiem pierwszym i środkowym bo też już są w ciężkim stanie?O tłumiki aż tak się nie martwie bo tylny wymieniłem więc i z tymi sobie poradzę, ale martwię się o katalizator gdyż jest dość skorodowany i nie wiem czy odkręce śruby od silnika.Mam kilka bolączek i dlatego chciałem zapytać czy jest gdzieś w czeluściach internetu poradnik który by to opisywał?Przykładowo nie wiem czy między katem a silnikiem jest jakaś uszczelka?Czy miejsce połaczenia powinno być planowane? na pewno bym wyczyścił papierem ściernym do równegoczy kata odkręcać od silnika na rozgrzanym czy zimnym silniku? podobno pierwszą sondę odkręca się na ciepłymJaki moment zastosować przy dokręcaniu śrub?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek-wpl Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 nie powinieneś mieć żadnych problemów z odkręceniem śrub możesz wcześniej je spryskać jakimś preparatem penetrującym a uszczelka pomiędzy kolektor a katalizator to będą groszowe sprawy tylko proponuję wziąć starą na wzór bo z własnego doświadczenia wiem że jest kilka typów i nieraz dane samochodu czy win nie gwarantują sukcesu powodzenia   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
