wyciek oleju / pęknięty pasek
Dzisiaj zdarzyła się mi przykra niespodzianka.
Podczas jazdy usłyszałem dziwne dźwięki i zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora.
Po przejechaniu kliku km zjechałem na parking.
Okazało się, że z paska alternatora nic nie pozostało (fragmenty zakręciły się na przegubie).
A pod maską od strony po której był pasek (przód pasażera) wszystko jest zalane olejem.
Po przyjrzeniu się silnikowi zauważyłem, że w bloku silnika brakuje jakiegoś elementu. Pozostał po nim otwór z wewnętrznym gwintem.
Co się mogło wydarzyć ?
Co to za element, którego brakuje w silniku ?
Jechałeś ciągnikiem, czołgiem 😑 nikt na forum nie jest wróżbitą, więc napisz więcej danych czym jechałeś, jaki silnik napędzał ten pojazd  i najlepiej dołącz zdjęcie silnika z uszkodzonym elementem.
Zafira A 2.0 DTI, uszkodzony pasek i brak elementu (śruba/zaślepka) w silniku - jest pusty otwór z gwintem wewnętrznym.
Gość adam1954
Wykręciła się , wypadła i zniszczyła pasek
To są śruby mocowania szyny prowadzącej łańcucha. Więc koniec jazdy i auto na lawecie do mechanika.
