Gość sosik1111 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 witam czy może ktoś podpowiedzieć czy do tylnych klocków hamulcowych są jakieś blaszki itp czy same klocki sie montuje . ZAFIRA A . troche blokują podczas jazdy i na przeglądzie też mi to powiedziano .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Pewnie na samo-regulatorach Ci złapało, rozebrać, wyczyścić, nasmarować nowym smarem najlepiej miedzianym i powinno działać, może też blokować się sama linka hamulca ręcznego ale to Ci wyjdzie podczas sprawdzania   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 linka nie blokuje (nie uzywam ciegna cofniete do końca ) a podpowiesz czy przychodzą jakieś blaszki itp do klocków   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Spotkałem się z nowymi klockami z blaszkami i bez tak że nie jest to reguła a w czasie montażu i tak je wywalam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Blaszki powinny być. Bez blaszek klocki mogą postukiwać w jarzmie, przedwczoraj miałem ZA z takim problemem. Ugniła jedna blaszka i klocek latał postukując.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 dzieki [ Dodano: 2018-03-02, 11:09 ] a jeszcze jedno na klockach jest oznaczenie kierunku jak je montować   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 Nie ma. Jeśli mają blaszkę sygnalizującą zużycie, to taki klocek ma iść do wewnątrz.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 2 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2018 oki dzieki pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
