Gość bogusław kubiniok Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 podobno po wymianie pompy paliwa trzeba odpowietrzyć listwę wtryskową jak to zrobić Edytowałem posta, nastepne pisz w tej formie. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Kurde wysiliłeś się z tym tematem, w czym problem, kawę pije z automatu więc fusów nie mam i nie będę wróżbitą   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Jak dla mnie to nie trzeba nic robic, poprostu krecisz az odpali i tyle. Jesli opornie bedzie pracowal na wolnych to chwile przytrzymaj na srednich (ok 2000obr/min) i sie wypowietrzy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talsen Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Jak dla mnie to nie trzeba nic robic, poprostu krecisz az odpali i tyle. Jesli opornie bedzie pracowal na wolnych to chwile przytrzymaj na srednich (ok 2000obr/min) i sie wypowietrzy Jest z lewej strony jak stoisz przed otwartą maską obok filtra powietrza tak czarna gałeczka. Jak ją odkręcisz ,to okaże się mosiężny zawór z "cyckiem" w środku. Jak ten cycek naciśniesz, tak jak w wentylu zacznie z niego wyciekać paliwo i to wszystko. Na tym polega odpowietrzenie układu wtryskowego. [ Dodano: 2013-05-23, 23:43 ] Ja mam inny problem. Dzisiaj miałem piąte podejście ,do tej plastikowej nakrętki, która trzyma zespół pompy paliwa w zbiorniku. Nie mogę tego cholerstwa odkręcić ,nawet kluczem do pomp ,który kupiłem za 79 zł w internecie. Trzyma ten pierścień ,jak przyklejony. Nie pomagają młotki, twarde drewienka i tępe przecinaki ,a co tu mówić o dojściu do pompy. Jestem załamany. WD 40 jest także bezsilne. Już zaczynam myśleć,że ktoś tą nakrętkę ,przykręcił na klej epoksydowy. [ Dodano: 2013-05-23, 23:46 ] Myślę,że nawet w warsztacie tego nie odkręcą ,chyba ,że "kuniami" ,a pompa pracuje coraz głośniej.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
