ArKos Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Ja też tyram po 12h http://allegro.pl/komputer-sterownik-opel-corsa-16163399-i1716058272.html Tylko też trzeba dać aparat zapłonowy z 1.2   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo82 Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 dziękuje za pomoc wszystkim,jak wszystko pozamieniam to się odezwie co z tego wyszło i czy wogóle wyszło .Arku tak to bywa jak komornik na wypłacie siedzi,trza tyrać i tyle [ Dodano: 2011-08-10, 17:21 ] witam znawców tematu po krótkiej przerwie mam jeszcze może banalne pytanie dla niektórych ale nie wiem co zrobić z trzecim wyjściem tzn.to co idzie na EGR bo c14nz nie miał tego wyjścia??? A i jeszcze jedno czy kolektor ssący napewno od c16nz będzie pasował do c14nz? [ Dodano: 2011-08-11, 10:07 ] witam znawców tematu po krótkiej przerwie mam jeszcze może banalne pytanie dla niektórych ale nie wiem co zrobić z trzecim wyjściem tzn.to co idzie na EGR bo c14nz nie miał tego wyjścia??? A i jeszcze jedno czy kolektor ssący napewno od c16nz będzie pasował do c14nz? i jeszcze jedno, jaką uszczelkę pod kolektor mam kupić od c14nz czy c16nz? [ Dodano: 2011-08-12, 21:01 ] nikt nie jest w stanie odpowiedziećmi na to pytaniw?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 czy wymiana kolektora z zespołem wtryskiwacz na c16nz i kompa z corsy b wymaga jakiś większych przeróbek i zabiegów czy jest na zasadzie plug&play? Arek coś pisałeś że razem z kompem trzeba wymienić aparat zapłonowy. Patrzyłem na aparaty z tej corsy na allego i widze że są bardzo podobne do Lucas-a z mojej astry. Czy nie są to takie same aparaty?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Jeśli masz normalny aparat zapłonowy w c14nz (czyli taki jak był w kadecie -> z pomarańczową kopułką) wsio jest plug&play Sam miałem tak zrobione w kadecie Czyli przepustnica od c16nz a komp od c12nz. Wtryskiwacz przekładasz swój od c14nz bo jak zostawisz ten od c16nz to będzie miał za bogato ... co daje kosmiczne spalanie. Ja miałem w porywach 11L/100km benzyny oczywiście... a na wtryskiwaczu od c14nz nie ma różnicy w mocy poza tym że nie śmierdzi z wydechu beną i spalanie jest niższe Jakbyś chciał kompa od c12nz to mi został po moim kadecie ... Reasumując, kolektora nie musisz ruszać zmieniasz tylko całą przepustnicę na taką z c16nz (ważne jest żebyś miał silniczek krokowy z c16nz gdyż ma inny stożek zamykający i mogą być jaja z za wysokimi obrotami na jałowym), potem zakładasz kompa ecu od c12nz i to wszystko   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Mam możliwość tanio kupić koletor z z całym wtyskiem od 1,6 i zastanawiam się czy nie będzie mniej problemowe przełożenie całości. Czy po takim miszmasz na nadtlenku LPG poprawi się jakoś dynamika tego wehikułu?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Czy po takim miszmasz na nadtlenku LPG poprawi się jakoś dynamika tego wehikułu? Teoretycznie powinno coś się poprawić Łatwiej Ci będzie przełożyć samą przepustnice bo odkręcasz tylko 2 śruby a przy kolektorze jest więcej roboty bo dojście do śrub nie jest takie kolorowe jakby się wydawało   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 oj znam to już, miałem "przyjemność" odkręcać a czy kanały z 1,6 nie są większe?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 Z tego co pamiętam różnicy w kanałach nie ma lub jest bardzo mała... jeśli masz dostęp do tego tanio i chce Ci się bawić to na pewno nic złego silniczkowi się nie stanie Tylko będziesz musiał zaślepić jeden kruciec w kolektorze. Do niego przychodzi wężyk od egr. c14nz egr nie ma... a przynajmniej mój nie miał.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 mój też tego szczęścia nie ma na wyposażeniu chciałbym troszke ożywić asię, wszak służy mi do dojazdu do pracy ale czasem w sezonie turystycznym trzeba ominąć pare dziadkowozów, a że mocy mają 2-3x więcej niż mój demon więc wyprzedzanie wygląda jak start Antonowa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 a ja się zastanawiam tylko po co? Po co inwestujesz i modujesz 1.4? kupe kasy wsadzisz a efekt i tak mizerny, zamiast pchaćpieniążki w te 60 kuni kup sobie c16nz i jego podłub. Za powiedzmy 500 zł zmodyfikujesz go tak ze mało które mocniejsze auto Ci niefiknie nadrodze. Roboty niewiele a efekt odczuwalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
