Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam mam takie pytanko jakiś czas temu miałem kolizje, uderzenie było w strone kierowcy w miejsce miedzy przednim błotnikiem a drzwiami. W efekcie drzwi i błotnik do wymiany. Części nowe założone ale zmieniła się szczelina między maska a błotnikiem i słupkiem przedniej szyby a błotnikiem. Drzwi w prawym dolnym rogu też delikatnie odstają ( postaram się dodać zdjęcia tych elementów). Moje pytanie brzmi: jak mogę te szczeliny zniwelować żeby nie bylo tego tak widać? Myślałem żeby przepiłować trochę otwory mocowania błotnika w komorze silnika i w ten sposób zmniejszyć trochę szczelinę. Myślicie że to dobry pomysł?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaln1 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Jakie elementy montowałeś? Używki z innej Corsy czy nowe made in China czy coś podobnego? Tanie blachy często mają troszke inne wymiary i nie pasują-widziałem już takie w omedze, nie pasowały za cholerę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 zmieniła się szczelina między maska a błotnikiem i słupkiem przedniej szyby a błotnikiem. Drzwi w prawym dolnym rogu też delikatnie odstają przedni słupek jest lekko przesunięty i dopóki nie wróci na swoje miejsce to bedzie wyć jak mogę te szczeliny zniwelować żeby nie bylo tego tak widać? wyciągnąć słupek na zewnątrz aby był na swoim miejscu Myślałem żeby przepiłować trochę otwory mocowania błotnika w komorze silnika i w ten sposób zmniejszyć trochę szczelinę. Myślicie że to dobry pomysł? do bani lepiej już po zdjęciu błotnika lekko podoginać fartuch nadkola od strony komory silnika - szpara błotnik-maska się powinna pojawić tak jak należy przy przednim słupku w okolicy szyby można lekko podgiąć błotnik aby szpara pasowała z druga stroną znam też magika, który drzwi wygina, żeby pasowały do krzywych słupków i nie podpadały, tylko najlepiej robić to z wyjętą szybą, żeby się jej nie pozbyć   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 rafaln1, części są oryginalne z innej corsy ArKos, jak mogę przesunąć ten słupek żeby wrócił na swoje miejsce? nie rozumiem za bardzo co to jest fartuch nadkola;/ szczelina miedzy maska a błotnikiem wygląda tak że im bliżej przedniego słupka tym ciaśniej a w kierunku lampy się rozszerza. co do drzwi to nawet ładnie siedzą tylko w tym prawym dolnym rogu trochę odstają Panowie dzięki za odpowiedzi PS: dzisiaj postaram się zrobić fotki tych elementów   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 jak mogę przesunąć ten słupek żeby wrócił na swoje miejsce? pościągać plastiki od wewnątrz, wziąć jakiś hydrauliczny rozpierak i zapierając o tunel środkowy lekko go od wewnątrz na zewnątrz wypchać nie rozumiem za bardzo co to jest fartuch nadkola to jest to, do czego przykręcony jest od góry błotnik w komorze silnika drzwi to nawet ładnie siedzą tylko w tym prawym dolnym rogu trochę odstają na razie olej słupek i weź klocek drewniany 10cmx5cmx5cm owiń go jakąś szmatą i włóż pomiędzy drzwi a karoserię - na wysokości dolnej krawędzi szyby w drzwiach potem po dociśnięciu drzwiami naciskaj bokiem łydki i zobaczysz że się lekko gną kilka lekkich sprężystych ruchów doginających, wyjmij klocek i zamknij drzwi jeśli będzie minimalnie lepiej to popraw i powtorz czynnośc na bieżąco kontrolując położenie ramki drzwi względem słupka i gdyby trzeba to potem leciutko też dognij ramkę drzwi robiłem tak drzwi po klepaniu i pomimo że dość pokrzywione, to w efekcie końcowym nic nie podpadało że było robione   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Dzieki za odpowiedź i wyjąśnienie. dodaj zdjęća tych szczelin: myślicie że da się z tym coś zrobić?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 upewniłem się że słupek się cofnął spróbuj zrobić jak napisałem - zdjąć błotnik i dogiąć lekko fartuch: przy lampie do wewnątrz a przy zawiasie maski na zewnątrz potem lekko w rękach luźny błotnik delikatnie i lekko dopchnij w kierunku szyby - chodzi mi o ten element przyległy do słupka szyby drzwi -- spróbuj na górnym zawiasie lekko je odsunąć na zewnątrz jeśli się da, jesli nie to klocek i jazda wyciąganie słupka wymaga sporo wprawy i łatwo można pogorszyć zamiast polepszyć   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Dzięki za odpowiedź. Jak tylko zrobi się cieplej zrobię tak jak napisałeś i zobaczymy efekty dzięki za pomoc i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
