Przesunięty przez: ArKos 2010-08-05, 09:15 |
doktor
Nowicjusz DOKTOR
Marka: OPEL
Model: Tigra 1.4, Vectra B v6
Oznaczenie silnika (symbol): 1.4, 2.5 v6
Wysłany: 2010-08-05, 09:09 Znosi przy hamowaniu/przyspieszaniu!
witam wszystkich.
jak nie ten dzial to przepraszam:)
sprawa jest nastepujaca... i dotyczy opla tigry 95 rok 1.4 16v.
podczas ostrego przyspieszania ciagnie auto na prawo a podczas hamowania na lewo
jadac ze stala predkoscia normalnie prosto jedzie.
w aucie wymienilem:
- wahacze + tuleje
- swoznie
- drazki i koncowki
- łaczniki
- wywazone kola, opony nowe chyba w bdb stanie (jezdza od nowosci od 2 lat w tym aucie)
- nowe tarcze i klocki przod
- nowe bebny i szczeki i przewody hamulcowe tył
- nowe tłoczki na tyle
- nowe łożyska na tyle
- zrobiona zbieznosc
- cisnienie w oponach jednakowe
dodam jeszcze ze trzesie przy hamowaniu (pewnie pogiete tarcze lub bebny jajowate)
oraz od predkosci ok 90-100 zaczyna drgac kierownica:/
wulkanizator nie stwierdzil aby cos bylo z oponami
bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc i sugestie, dziekuje:)
aha w aucie nie ma ABSu. |
Wysłany: 2010-08-05, 09:15
| doktor napisał/a: | w aucie wymienilem:
- wahacze + tuleje |
kiedy?
najczęściej to wina tulei wahacza
jeśli na 100% żadnego luzu nie ma to zbieżność
auto nie przeżyło kiedyś jakiegoś większego dzwona?
może kołyska przednia jest krzywa |
doktor
Nowicjusz DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 09:30
wszystko bylo zmieniane jakos tydzien temu:/
w naszych rekach dzwona nie bylo ale kto wie cos moglo przejsc wczesniej....
niby luzu nie ma, nic nie lata nic nie puka.
zbieznosc zrobiona... moze zle:/
kołyska ?:) |
Wysłany: 2010-08-05, 09:47
| doktor napisał/a: | | kołyska ? |
rama pomocnicza zawieszenia przedniego
ale na wyrost napisałem, tigra chyba jeszcze nie miała |
doktor
Nowicjusz DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 09:55
dokladnie ArKos nie miala
jeszcze tam mysle... moze zapowietrzone hamulce, albo przewod puchnie? i dlatego znosi...
ale czemu przy przyspieszaniu tez? |
Wysłany: 2010-08-05, 10:29
koło wysuwa się do przodu i ciągnie w prawo przy przyspieszaniu
koło odsuwa się do tyłu i ciągnie na lewo przy hamowaniu
moim zdaniem coś z zawieszeniem lewego koła jest
a jak wygląda blacha w okolicy mocowania wahaczy?
może się rozłazić, korozja te sprawy |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-08-05, 16:07
| ArKos napisał/a: | a jak wygląda blacha w okolicy mocowania wahaczy?
może się rozłazić, korozja te sprawy | miałem to samo w kadecie - gaz - w lewo, hamulec - w prawo. Okazało się, że cały wahacz przerdzewiał w miejscu mocowania z podłogą i odchylał się w zależności od jazdy. Po położeniu od góry pręta i przymocowaniu całego wahacza, załataniu podłogi wszystko wróciło do normy. |
doktor
Nowicjusz DOKTOR
Marka: OPEL
Wysłany: 2010-08-05, 20:12
pojade wiec na szarpaki sprawdzic co jest grane:/
moze ktorys hebel slabiej bierze... wiec sprawdze sile hamowania takze..
dzieki za rady panowie:)
jak cos wyjdzie nowego napewno dam znac co jest grane i co ewentualnie z tym dalej zrobic |
