henryk_rosa
Marka: Renault
Model: Scenic
Oznaczenie silnika (symbol): 1,6 16V
Wysłany: 2012-01-22, 18:42 Zmiana skrzyni biegów z automatu na manual
Witam!
Mam problemy w Renault Scenic 2002r. z automatyczną skrzynią biegów, ponieważ często przechodzi w tryb serwisowy. Naprawy już mnie sporo kosztowały i nadal mam problem. Poprzedni właściciel też miał z tym problemy i postanowiłem zamienić skrzynie na manualną. Czy jest to dobry pomysł? |
Wysłany: 2012-01-22, 22:05
| Jeśli koszty naprawy są kolosalne to warto pomyśleć nad zmianą skrzyni na manualną choć nie ukrywam że pracy z tym jest dużo, najlepiej kupić cały komplet od jednego sprzedawcy czyli skrzynia, sprzęgło z kołem zamachowym, wysprzęglik, lewarek zmiany biegów, pedały, jeśli jest sprzęgło hydrauliczne to pompka, tak że roboty troszkę będziesz miał. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-22, 22:17
| Może prościej używkę automata kupić i zamontować |
Robert |
Wysłany: 2012-01-22, 22:22
| Jasne że prościej, i może nawet taniej. |
henryk_rosa
Marka: Renault
Model: Scenic
Wysłany: 2012-01-25, 18:18
Nie wiem właśnie czy to sama skrzynia, czy elektronika. Były sprawdzane połączenia, niby dobrze, chociaż myślę że nie do końca, bo po rozłączeniu wtyczek i powtórnym włożeniu na jakiś czas jakby lepiej. Byłem w serwisie Renault i mieli problem z wykryciem skrzyni a później z diagnozowaniem. Serwisant twierdził ze w 2002 roku automatów w Polsce nie sprzedawano i przez to nie mają pełnego oprogramowania do diagnostyki takiego modelu. W ciągle pojawiają się te same błędy, z których wynika że jest zwarcie plusa do masy. Czy komputer może jest uszkodzony?. Czy można to sprawdzić?
O ile bym wymieniał na manualną, czy tak że półosie muszę wymienić?
Czy w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego jest ktoś co się tym zajmuje? |
Wysłany: 2012-01-25, 19:05
| henryk_rosa napisał/a: | | Serwisant twierdził ze w 2002 roku automatów w Polsce nie sprzedawano i przez to nie mają pełnego oprogramowania do diagnostyki takiego modelu |
Jakaś wymówke musial znalezc...
| henryk_rosa napisał/a: | | z których wynika że jest zwarcie plusa do masy |
Skoro jest jasno podane to dlaczego nikt nie sprawdzil wiązki? Moze to glupie przetarcie izolacji?
| henryk_rosa napisał/a: | | Czy komputer może jest uszkodzony?. Czy można to sprawdzić? |
Tylko podmiana na inny, sprawny.
| henryk_rosa napisał/a: | | czy tak że półosie muszę wymienić? |
Tak, sa inne
| henryk_rosa napisał/a: | | Czy w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego jest ktoś co się tym zajmuje? |
Wiekszosc elektro-mechanikow sie tego podejmie. |
henryk_rosa
Marka: Renault
Model: Scenic
Wysłany: 2012-01-25, 21:24
| Odwiedziłem 2 elektryków, jeden z nich miał wymienić wiązkę wewnętrzną w skrzyni od elektrozaworów i sprawdzić całą instalację, lecz to nic nie dało. Dla pewności odwiedziłem drugiego, który sprawdził zewnętrzne połączenia i wiązki mają być ok. |
