tomasze_czeladko Sam Naprawiam Audi
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Oznaczenie silnika (symbol): D16Y7
Wysłany: 2010-10-24, 17:36   zmiana akumulator a lpg ..pomocy
witam
do rzeczy
zmieniałem na nowy akumulator , podłączyłem wszystkie kable tak jak powinno byc i gaz się nie przełącza sam
mam brc z najnowszym softem jaki wyszedł do tej pory
cały bak gazu a tu nic ...
bezpiecznik na kabelku od plusa do gazu jest sprawny ... nie wiem co mogło się stać
czy komputer się zresetował ??akumulator odłączony około półtorej godziny
pomocy
Wysłany: 2010-10-24, 17:43
nie powinno sie tak dziać
według mnie albo nie dostaje zasilania albo "zgłupiał" przy podpinaniu nowego aku
chodzi mi o krótkotrwałe skoki napięcia przy podłączaniu klem
zdjąłbym klemę, wyjał bezpiecznik, podłączył klemę i włożył bezpiecznik z gaziora
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-24, 18:31
właśnie byłem , sprawdziłem , odłączyłem aku ... i du...a
odpala pięknie , jeździ pięknie ..... ale nie łączy z gazem .
wczesniej to po podniesieniu klapy słychać było takie tykanie podawania gazu a teraz cisza ...
nie mam pojęcia co mam zrobić ... chyba serwis pozostaje
[ Dodano: 2010-10-24, 19:11 ]
... czy jest to możliwe że lpg się rozkodował ?? półtorej godziny bez napięcia ...
Dlugi Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-10-24, 20:12
z centralki wychodzi przewód masowy który jest podpięty albo do bloku silnika albo do klemy oznaczonej minusem zobacz czy czasem nie spadł gdzieś w dół przy wyciąganiu poprzedniego akumulatora i teraz po prostu o nim zapomniałeś przy zakładaniu nowego
Wysłany: 2010-10-24, 21:24
ArKos napisał/a:
Dlugi napisał/a:
czy centralka ma zasilanie wogóle
od tego należy zacząć
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-24, 22:38
do aku jest podpięty przewód masowy i zasilania z bezpiecznikiem , lecz po wyjęciu bezpiecznika przełacznik kontrolka w kabinie nadal pracuje jak zwykle czyli pokazuje 4 zielone punkty i jeden czerwony czyli PB a nie gaz jak to bywa zielony
zobacze koledzy jutro bo dziś to za późno żeby się szwendać pod blokiem
Wysłany: 2010-10-25, 08:59
może być sam przełącznik walnięty jeżeli to taki:
czyli membranowy na folii
w przeciągu 3.5 roku wymieniłem przy mojej sekwencji takie 4 przełączniki (słownie : cztery) :shock:
za każdym razem był problem z przełaczeniem na gaz
Marka: honda civic
Model: coupe 6 gen
Wysłany: 2010-10-25, 16:49
hmmm więć co do usterki to byłem u gazownika .
poruszał czujnikiem i stwierdził że zaśniedział ...
zaraz po jego interwencji zaczął gaz działąć ...
a co do przełącznika to mam taki :
pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc i odpowiedzi na mój problem
Można zamknąć
Brak nowych postów Przyklejony: Zmiana hasła użytkownika
holcu Sprawy związane z portalem 0 2010-03-19, 14:44
holcu
Brak nowych postów akumulator
toniutoniu Elektryka i elektronika 9 2011-01-20, 00:01
Brak nowych postów Akumulator
toniutoniu Elektryka i elektronika 5 2010-10-06, 20:30
toniutoniu
Brak nowych postów akumulator a ladowanie
adawoj34 Elektryka i elektronika 7 2011-02-02, 21:33
adawoj34
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 25
