krzys434
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2010-09-02, 13:26 Zimny silik gaśnie Honda Civic 1.4 90km
| Nie wiem jaka jest przyczyna,gdy po nocy,odpalam Honde Cicic 1.4,silnik gaśnie do momentu rozgrzania,potem pali normalnie,nawet jak długo postoi,zawsze dzieje sie to po nocy,także falowanie silnika jest dość częste,jak jest nagrzany to w miarę nie faluje,mam gaz założony,ale odpalam z bezyny,wyłączam gaz/senkwecja/,po ruszeniu na zimnym,ciągle gaśnie,muszę go uruchamiać kilka krotnie,proszę o pomoc, |
| Ostatnio zmieniony przez krzys434 2010-09-02, 14:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-09-02, 13:31
gaz dobrze wyregulowany?
mi to wygląda na zbyt bogatą mieszankę na gazie, skutkiem czego na benzynie jest zbyt ubogo i gaśnie |
krzys434
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2010-09-02, 13:36
Mam hHonde Covic 1.4 90 km,po nocy silnik gaśnie,musze wiele razy odpalać,jak złapie temperaturę,to jest wszystko dobrze,nawet jak postoi bardzo długo,zawsze ten objaw jest rano,jeśli chciałbym ruszyć od razu,to silnik gaśnie,auto ma gaz,ale wyłanczam go,w czasie rozruchu,potem obroty falują,do momentu rozgrzania są spadające,póżniej czasami lekko zafaluje,np.zatrzymując się,ale najgorszy jest rozruch silnika po nocy,prosze o poradę ,może któraś ze świec nie pracuje na zimnym?,bo nawet jak postoi 10 godzin zapala normalnie
[ Dodano: 2010-09-02, 13:39 ]
Odpalam na benzynie,gaz wyłączony,nawet jak jeżdżę tylko na benzynie to taki objaw jest ten sam,czy na benzynie czy na gazie jest to samo
[ Dodano: 2010-09-02, 13:45 ]
| ArKos napisał/a: | gaz dobrze wyregulowany?
Naet gdy jężdzę tylko na benzynie to efekt gaśnięcia jest ten sa, oraz falowanie |
Wysłany: 2010-09-02, 13:51
| krzys434 napisał/a: | | Naet gdy jężdzę tylko na benzynie to efekt gaśnięcia jest ten sa, oraz falowanie |
falowanie na jałowym to silnik krokowy
opisane w dziale poradników, czytaj forum
http://forum.samnaprawiam...alowym-vt67.htm |
Wysłany: 2010-09-02, 15:50
| A może czujnik temperatury silnika świruje |
jus99
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D14A2
Wysłany: 2010-12-10, 11:28
| mozesz mi napisać czy problem został rozwiazany, ponieważ mam podobne problemy z moja hondą |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Honda Civic 95r niskie obroty, strasznie słaba, gaśnie
tomtomek25 |
4 |
2011-11-27, 08:01  ArKos |
Honda civic 1.4 gaśnie jak zimna, falują obroty, spadek mocy
jus99 |
4 |
2010-12-15, 22:27  jus99 |
Calibra 2.0 16v c20xe Zimny silnik skaczą obroty i gaśnie..
Cujnik temeratury nie pomaga chyba pogorszył sprawe..
gucios011 |
9 |
2010-10-31, 09:43  gucios011 |
Civic EG4 z d15b2 dławi się i gaśnie po ponownych odpaleniu
nycer |
7 |
2011-10-23, 21:57  automux |
| | Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 24 |
