brzydan Sam Naprawiam Audi
Marka: Citroen
Model: Berlingo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.9D
  Wysłany: 2012-08-04, 02:29   Zgrzytanie przy wbijaniu 3 biegu, po wymianie linki sprzęgła
Witam!
Mam taki problem. Jestem po wymianie linki sprzęgła, na marginesie po raz czwarty, z powodu zerwania. Wcześniej wystepuje awaria autoregulatora, bo pedał sprzęgła nie wraca na swoją pozycje - trzeba mu pomóc. Niestety, po tej wymianie wystepuje zgrzytanie przy wbijaniu 3 biegu, gdzie wcześniej nic takiego nie miało miejsca.
Poprzednią linkę kupowałem osobiście, była to linka firmy A.B.S. z zielonymi plastikami i wszystko było w porządku. Tym razem linke zamawiał warsztat - mieszkam w Hiszpanii, i jest to chyba linka marki Sachs, z autoregulacją. Jest tu jednak różnica w długości linki, ok 40mm. I tu moje pytanie, czy może to być powodem mojego problemu?
Dodam, że na pięciu mechaników ( hiszpańskich !!! ), czterech wskazało awarię synchronizatora 3 biegu, jeden, że może to być wina linki.
Sprzęgło i docisk było wymieniane 2 lata temu, olej w skrzyni też, po awarii uszczelniacza.
Sprawdzałem, i podczas jazdy jak zmieniam z 2 na 3 i przytrzymam dłużej sprzęgło - zgrzyta, jak wbiję z 2 na luz, a potem ponownie sprzęgło i 3 to tez zgrzyta. Mniej lub wcale, nie zgrzyta podczas powolnej i bardzo delikatnej zmiany.
Czy w tym przypadku może to być wina linki ??
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-08-04, 09:01
brzydan napisał/a:
Synchronizator moim zdaniem. I chyba na pewno.
Podczas zmiany zrzucając z 2 na luz zrób lekki międzygaz na puszczonym sprzęgle, a potem 3 wrzuć. Sporo mniejszy zgrzyt lub jego brak to 100% wskazania na synchronizator.
Marka: Citroen
Model: Berlingo
Wysłany: 2012-08-06, 00:21
Cytat:
Próbowałem, zgrzyta. Zgrzyta też podczas zmiany z 5 na 4, natomiast z 3 na 4 nic, cisza.
Na którymś forum, nie pamiętam jakim, gośc opisywał podobny problem, też dot. Berlingo - problem niby znikł, po zamontowaniu innej linki, trzeciej z kolei.
Jeżeli jednak synchronizator, to w moim przypadku naprawa nie wchodzi w grę - wołają
od 1000E wzwyż. Poza tym, jestem na etape poszukiwania nowego auta i nie chcę już inwestować w stare. W związku z tym, mam dwa pytania:
- jeden warsztat zaproponowal mi użycie teflonu (ceramizer ?), koszt 80 E - jest sens, pomoże to coś ??
- mogę jeździć z pominięciem trzeciego biegu, ew. od czasu do czasu zgrzytnąć, tylko ile wytrzyma skrzynia zanim całkiem się rozleci ??
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2012-08-06, 06:49
Nie wiem jak w berlingo ale żona w cieniasie zgrzyta z 3na2 już dwa lata bo mąż nie sprawdził i jeździła bez oleju. Teraz jest z olejem i zgrzyta ale czekam, aż się rozleci i założę ze szrotu drugą bo nie opłaca mi się synchronizatora wymieniać.
Model: vectra B
Wysłany: 2012-08-06, 21:19
brzydan napisał/a:
Watpie zeby teflon sobie poradzil z odbudowa synchronizatora...
brzydan napisał/a:
Oczywiscie ze mozesz. Wyzej zakrec na dwójce i wpinaj odrazu czwórke.
Marka: Citroen
Model: Berlingo
Wysłany: 2012-08-07, 00:45
Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
I jeszcze jedno: obie linki dedykowane dla tego samego modelu Berlingo,
jedna 653/366 mm i druga 667/314 mm - czy te 38 mm różnicy robi dużą różnicę?
Obie z autoregulacją.
dany
Marka: deawoo
Model: leganza
Wysłany: 2014-10-29, 22:46
Witam, chciałem odświeżyć temat bo mam podobny problem, tyle że w automacie, Widziałem że ktoś wspominał o Ceramizerze ale czy ktoś go faktycznie wlał? mi też mechanik coś o nim mówił ale nie wiem czy go sprawdzał czy bał się zaglądać do automatu. Z góry dzięki za pomoc.
Brak nowych postów Ślizganie się na 3 i 4 biegu po wymianie sprzęgła - Focus
holcu Skrzynia biegów 4 2017-12-16, 16:03
Brak nowych postów regulacja linki sprzęgła w scenik R 4x4
andrzej 44 Skrzynia biegów 7 2012-12-26, 11:57
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik] Wymiana linki i napinacza sprzęgła Escort
ArKos Ford 0 2010-03-08, 11:12
Brak nowych postów [TUT] Regulacja linki sprzęgła - Aygo, C1, 107
kaliope Mechanika 0 2017-04-19, 22:04
kaliope
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 24
