idRadar
Marka: Deawoo
Model: Nubira 2
Wysłany: 2012-02-04, 15:30   Zgasła podczas jazdy
Witam. Mam taki problem. Dziś rano przy dosyć dużym mrozie miałem problem z odpaleniem. Dopiero po podgrzaniu farelką jakoś zapaliła. Ponieważ dosyć ciężko odpaliła zostawiłem ją na 30 min do pełnego zagrzania po czym ruszyłem w trasę. Po jakiś 3 km normalnej pracy. Silnik przestał ciągnąc tak jakby brakło paliwa. Stanąłem na poboczu i próbowałem odpalić. Silnik załapywał i po chwili gasł. Po ściągnięciu auta do domu sprawdziłem czy dochodzi paliwo do listwy oraz iskrę. Jedno i drugie działa. Jednak po kilku próbach rozruchu nie zapalił lub zapalił po czym zaraz zgasł. Co dziwne przy takim hechłaniu powinno być czuć benzynę a tu nic. Wygląda to tak jakby podczas jazdy coś zamarzło.Teraz znów próbuje dogrzać trochę ciepłym powietrzem ale objawy te same. Ogólnie poniżej -10 stopnie jest problem z odpaleniem ale po dogrzaniu udawało się jakoś odpalić ale teraz kaplica. Prosiłbym o jakąś podpowiedz. Dodam że NUBA z 99r inst gazowa LOVATO.
Wysłany: 2012-02-04, 16:50
Wskazuje na obecność wody w paliwie lub kończącą się pompę paliwa.
Do ciepłego garażu, po kilku godzinach stania wlać trochę denaturatu do zbiornika i uruchomić. Jeśli nadal będzie problem, to pompa paliwa najprawdopodobniej.
idRadar
Marka: Deawoo
Model: Nubira 2
Wysłany: 2012-02-04, 17:23
Dzięki za odpowiedz. Pompę paliwa sprawdzałem. Po kilku próbach odpalenia ciśnienie w wężu które dochodzą do listwy było takie że zarzygało mi cała komorę silnika. Co dziwne awaria miała miejsce jak jechałem na gazie. Może to jest problem gdzieś na wtryskach.
Wysłany: 2012-02-04, 17:24
Zaraz, to nie pali ani na gazie ani na benzynie, czy jak?
idRadar
Marka: Deawoo
Model: Nubira 2
Wysłany: 2012-02-04, 18:10
Nie pali na benzynie. A na gazie podczas jazdy właśnie zgasł silnik. Nie próbowałem odpalić z gazu ale chyba nie załapie przy takiej temperaturze.Na benzynie pali i za chwile gaśnie nawet na gaz się nie zdąży przełączyć. Ale w ten sam dzień tankowałem paliwo i może było ochrzczone. Dokupię z 10L benzyny, rozrobię z kosteckim i spróbuje zagrzać w garażu furę. Zobaczymy. Dzięki na zwrócenie uwagi.
Wysłany: 2012-02-04, 18:18
Najpierw garaż, potem 10l dobrej benzyny + litr dentki i wtedy w bak. Wyhuśtać auto ile wejdzie, żeby jagodzianka związała wodę w paliwie i wtedy odpalanie. Powinno pomóc.
idRadar
Marka: Deawoo
Model: Nubira 2
Wysłany: 2012-02-05, 18:35
Więc okazało się że była woda w układzie paliwowym do tego jeszcze centralka od gazu dostała świra i nie przełączała na gaz. Podgrzałem troszkę furę dolałem dykty do paliwa i zamruczała. Centralkę LOVATO natomiast zresetowałem i gaz hula już. Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam serdecznie.
Wysłany: 2012-02-05, 18:42
Untitled Document
Brak nowych postów gasnie podczas jazdy
maras198522 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 7 2011-09-10, 22:25
Brak nowych postów silnik gaśnie podczas jazdy
karolina 2 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2012-01-26, 19:05
karolina 2
Brak nowych postów stukanie podczas jazdy audi a6
cogregor Podwozie 2 2011-05-13, 12:25
cogregor
Brak nowych postów spadek mocy podczas jazdy
MIRAS50 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2012-01-23, 23:31
Bohnooze
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 25
