KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-03-22, 08:17   Zbyt wysoki stan oleju na bagnecie po wymianie rozrządu
Witam
W weekend w mojej Corsie C 1.3 CDTI (Z13DT) wymieniany był rozrząd. Wszystko ładnie pięknie poszło bez żadnych komplikacji. W trakcie wymiany zlany został od razu stary olej i płyn chłodniczy. Zalany został na nowo świeżym płynem chłodniczym i olejem 5W40 (wcześniej 10W40). Weszło może z jakieś 3,2 litra oleju i jak się okazało później na bagnecie było to za dużo. Następnego dnia zostało odciągnięte przez rurkę, w której umieszczony jest bagnet z 5 takich sporych strzykawek oleju - myślę że to z 400ml tam wyszło. Samochód odstał do dzisiaj rana, sprawdzając bagnet (oczywiście najpierw go dobrze wytarłem i wsadziłem ponownie) wygląda jakby tego oleju było około 5cm ponad stan :crazy:
Nie wiem już co jest, czy dalej spuszczać aż nie pokaże się dobry stan czy o co tu chodzi... Niby zawsze tyle oleju wchodziło przy wymianie a tu nagle takie klocki. W razie czego ponad 1,5 litra oleju ciągle mi zostało bo kupiłem bańkę 5 litrów więc jak za dużo odciągnę to mogę dolać...
Wysłany: 2011-03-22, 11:33
Ilość oleju jaką podałeś to jest ilość wlewanego oleju wraz z nowym filtrem ale pod warunkiem że silnik jest w środku suchy, a nigdy wszystkiego nie wylejesz zawsze coś tam w kanałach zostanie, wyssij olej i doprowadź do prawidłowego stanu gdyż zbyt duża ilość oleju jest groźniejsza niż jak oleju jest za mało.
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-03-22, 11:48
Dzisiaj zaraz po pracy jadę odessać strzykawką i rurką i zobaczę co to z tego wyjdzie
Wysłany: 2011-03-22, 18:07
mialem to samo kilka razy.
Oleju jest poprostu za duzo, odessij i obserwuj czy trzyma stan.
Jesli wczesniej bylo ok to teraz tez bedzie dobrze.
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-03-23, 07:50
No i odessałem w sumie około pół litra :P
Aż wstyd się przyznać że tak przelane ale cóż :P
Teraz jak wsadzam bagnet i wyjmę to z jednej strony bagnetu jest około 2mm do MAXa, a z drugiej strony bagnetu jest mokry sporo wyżej ale to pewnie wina tego że co rusz wyjmowałem i wkładałem bagnet i jedna ścianka rurki się utytłała w oleju ;)
Wysłany: 2011-03-23, 12:38
KubaK napisał/a:
Żaden wstyd :-P Każdemu może sie zdarzyć.
Teraz tylko obserwuj stan, sprawdz za kilka dni.
Brak nowych postów szarpir nie ma mocy wysoki stan plunu chlodniczego
krzysiekwiechu Instalacje LPG 9 2012-02-16, 18:03
Brak nowych postów Nie odpala po wymianie rozrządu - Ople x18xe
patiprj Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2011-02-14, 01:17
Brak nowych postów Punto II 1.2 8v problemy po wymianie oleju
albercik86 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2012-01-09, 16:17
Brak nowych postów restart komputera pokładowego w Audi A4 po wymianie oleju
adameszet Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2010-06-23, 23:09
fifek
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 22
