mario87 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F Cabrio Bertone
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 C20NE
Wysłany: 2010-11-17, 14:12   Zawór zwrotny spryskiwacza - Vectra A - gdzie to jest ???
Witam czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie szukać zaworu zwrotnego płynu do spryskiwacza TYLNEJ szyby w Vectrze A liftback bo płyn raz leci na szybę a raz nie a gdy już leci to jak krew z nosa.
Wysłany: 2010-11-17, 16:43
Tam niema zaworka zwrotnego to wszystko odbywa się w pompce masz jedną pompkę na przód i tył i w samej pompce jest zaworek, to że słabo leci możesz mieć dyszę przytkana albo wężyk załamany najlepiej od pompki odpiąć wężyk i od dyszy i przedmuchać go sprężonym powietrzem potem sprawdzić samą dyszę.
Wysłany: 2010-11-17, 20:57
Dysza jest nowiutka zakupiona a ASO, wcześniej ze starej nic nie leciało. Po wymianie dyszy leciało ale trzeba było długo czekać zanim "psiknęło" Ostatnio to raz leciało a raz nie, a teraz to całkiem zdechło tylko słychać jak pompka wyje. Więc tak jak mówisz może coś z wężykiem lub z samą pompką. A w ogóle to wężyk leci na tył pod podsufitką czy może gdzieś dołem i potem leci na górę do klapy??
Wysłany: 2010-11-17, 21:22
Teraz nie pamiętam ale chyba leci w progu ale to musisz sam sprawdzić, może ArKos będzie wiedział on tam lubi rozbierać i składać do kupy Ople :lol:
Wysłany: 2010-11-17, 21:28
powinien lecieć z komory silnika do przedniego słupka, do góry, wzdłuż dachu i powinien wychodzić po lewej stronie wnęki na tylną klapę
jest w karbowanej gumie razem z przewodami do wycieraczki i ogrzewania tylnej szyby i wchodzi w tylną klapę u góry
widać te karbowane gumy przy siłownikach klapy
moim zdaniem po lewej będzie wężyk + ogrzewanie szyby a po drugiej przewody do wycieraczki
Wysłany: 2010-11-18, 06:34
Dodam od siebie że bardzo często właśnie w tej garbowanej rurce kable i rurki lubią się łamać a głównie w okresie zimowym jak wszystko jest twarde zmarznięte a często otwiera się bagażnik, ja już to w moim bolidzie przerabiałem.
Wysłany: 2010-11-18, 10:16
Dobra, dzięki koledzy będę walczył z padaką żeby jeszcze trochę pośmigała, niekoniecznie kolejne 20 lat. Stara dupa z niej ale się dobrze trzyma :-D DZIĘKUJĘ :-)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik diesel] Zawór zwrotny paliwa 1,8 TD
ArKos Ford 0 2010-03-05, 08:35
Brak nowych postów gdzie jest czujnik temp.
opel vectra 2.0 16v 99r.
prezesik25 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 21 2010-07-22, 11:18
Wasyl
Brak nowych postów Czujnik halla co to?? i gdzie jest w silniku
darekbryku Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2010-08-05, 20:47
Brak nowych postów Gdzie jest filtr paliwa Scenic 1,6 16V
Ali123 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-09-15, 20:45
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 26
