rysio47
Model: corsa c
Wysłany: 2010-07-26, 13:46 Zawór EGR, Opel Corsa 2002
| Posiadam OPLA CORSĘ C rocznik 2002 poj. 1.2.Brak w tym aucie zaworu EGR .Jest zaslepiony . Brak również wtyczki od tego zaworu . Czy ma to wpływ na pracę silnika .samochód jest trochę mułowaty. Słyszałem że podobno można tak przeprogramowac komputer ,że bedzie działac bez wtyczki od EGR-a. |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-07-26, 13:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-07-26, 13:48
| powinien wyświetlać błąd |
rysio47
Model: corsa c
Wysłany: 2010-07-26, 13:52
| Żadnego błędu nie wyswietła . Myslałem że może poprzedni własciciel wyjoł żarówkę, ale wszystko na miejscu. |
Wysłany: 2010-07-26, 13:57
| uważam, że jeśli EGR jest zaślepiony a nie wyświetla błędu, to muł nie będzie wynikał z EGR-a |
Wysłany: 2010-07-26, 15:02
Mulić może jak zaślepka będzie nie szczelna, musiał byś sprawdzić szczelność tej zaślepki, swoją drogą chciał bym widzieć jak to jest zaślepione bez EGR-a ??
W tych silnikach mułowatość często jest spowodowana zapchanymi przewodami od odmy warto je przejrzeć i udrożnić. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-07-26, 15:04
| ArKos napisał/a: | | uważam, że jeśli EGR jest zaślepiony a nie wyświetla błędu, to muł nie będzie wynikał z EGR-a |
Dokładnie - jeżdżę cały czas z zapalonym check`iem z powodu EGRa i nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika (tylko ta denerwująca żółta lampka) |
rysio47
Model: corsa c
Wysłany: 2010-08-01, 17:14
| Czy może mi ktos wyjasnic co się stało z wtyczką od EGR-a.Czy to auto ma prawo tak jezdzic. |
