2010-09-19, 23:29
Wysłany: 2010-04-02, 13:23   [zawieszenie] Wymiana sworznia wahacza Renault 19
Witam, opisze wymiane sworznia wahacza w Renault 19
Potrzebne czesci;
- sworzen wahacza
Potrzebne narzedzia;
- klucz nasadowy 16mm i 17mm
- klucze płaskie lub oczkowe 16mm i 17mm
- młotek
- ''breszka''
Na poczatek musimy unieruchomic auto, czyli kliny pod koła potem poluzować śruby koła i podnieść auto na lewarku.
Ściągamy koło i odkrecamy sworzen od kolumny (klucz 16mm lub 17mm) i wyciagamy śrube (zabezpiecza sworzen przed wysunięciem nawet gdy śruba jest niedokręcona).
Teraz skręcamy lekko kołami i młotkiem pukamy po uchu zwrotnicy ( w to miejsce gdzie siedzi sworzen) az do momentu gdy ten nie będzie luźny. Potem breszka pomagamy sobie rozpiąć dół zawieszenia. Odsuwamy cała kolumne na bok podpierajac sobie ją czymś żeby nie przeszkadzała.
Na wahaczu w okolicy sworznia sa 2 sruby M10 które trzeba odkręcić (kluczami 16 lub 17mm) Po odkręceniu wyciągamy sworzeń (spadnie na dół) i zakładamy nowy sworzeń skręcając wszystko w odwrotnej kolejności. Od góry wahacza jest dodatkowa blacha która oczywiscie musi byc, mozna ją zdjąć i przeczyścić.
Po wymianie sworznia wahacza nie trzeba ustawiać zbieżności kół przednich.
Autor Szymon 1587cm3
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2010-04-02, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów KIA PRIDE 1.3 BP+LPG 1999r Wymiana sworznia wahacza.
Schaman Podwozie 1 2012-05-22, 21:26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie]Wymiana sworznia zwrotnicy Audi 80 B4
Grzes997 Audi 0 2010-06-17, 09:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana wahacza przedniego Seicento
Fotoporadnik
ArKos Fiat 0 2010-02-27, 17:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana tulei tylnego wahacza E30
ArKos BMW 0 2010-03-08, 09:43
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 21
