xsarapicasso1.6hdi110
Marka: Citroen
Model: Xsara Picasso
Oznaczenie silnika (symbol): DV6TED4
Wiek: 41 Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 9
Wysłany: 2011-09-14, 14:57 Xsara Picasso skrzynia biegów
Witam!
Moze ktoś z forumowiczów mi pomoże.Temat jest taki(xsara picasso 1.6 hdi 110KM 2005 rok skrzynia manualna.Na odpalonym aucie nie można wbić 1 i 2 biegu pozostałe chodzą.Było uszkodzone koło 2 masowe wymieniłem,nowe sprzęgło i nowy wysprzęglik.Po zgaszeniu auta można wbijać biegi bez problemu. |
Wysłany: 2011-09-14, 16:30
| Pewnie Ci jedna z linek strzeliła warto to sprawdzić i uszkodzone elementy wymienić. |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-14, 20:48
| Mechanik twierdzi że linki są ok.Wyciagnął jeszcze raz skrzynie sprawdził poprawność montażu koła 2 masowego i sprzęgł twierdzi że jest ok.Zamontował skrzynie problem nie zniknął dalej nie można załączyć 1 i 2 biegu.Została wysnięta teoria że może koło 2 masowe jest nie takie jak powinno być zamontowane i to może być przyczyną.Koło i sprzęgło kupiłem firmy sachs dobrane po numerze VIN.Czy jest to możliwe że to przez koło 2 masowe? |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-09-14, 20:57
| xsarapicasso1.6hdi110 napisał/a: | | Było uszkodzone koło 2 masowe |
co się działo na starym sprzęgle? |
Robert |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-14, 21:08
| nagle nie moża było wbić 1 i 2 biegu.Jak się trochę "powachlowało" to wskoczył bieg 1 i wtedy 2 wchodziła.Koło 2 masowe i tak było walnięte bo rzęziło(to nie podlega dyskusji)a że skrzynia była zdjeta to postanowiłem wymienić sprzęgło i koło(przebieg auta ponad 260 tyś) |
Wysłany: 2011-09-14, 21:21
| Wygląda na synchronizator 1-2 biegu w skrzyni nawalony. |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-14, 21:25
| co z takim fantem zrobić masz jakiś pomysł?Robić skrzynie jakie to koszty?Kupić używaną?Moyna to jakos w 100% zdiagnozowac? |
Wysłany: 2011-09-14, 21:34
Jechać do mechaniola wywali skrzynię wymieni synchronizator koszt myślę że ok 200zł (używka)+ robocizna.
Pewnie coś takiego ale dopytaj w sklepie - http://allegro.pl/synchro...1782654250.html |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-14, 21:40
| Wielkie dzieki jutro cos y tym zrobie i dam znac co i jak |
Wysłany: 2011-09-14, 21:42
| Spoko może podjedź do innego mechaniola niech zobaczy. |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-14, 21:50
| a jak synchronizator jest walniety to zgaszonym aucie mozna wbic biegi?bo u mie tak jest.Jak zgasze to wchodzi 1 i 2 |
Wysłany: 2011-09-14, 22:02
Można wbić, w trakcie, kiedy włączasz bieg oddziałujesz za
pomocą cięgien na tuleję przesuwną synchronizatora a ta z kolei oddziaływuje na piastę
synchronizatora poprzez zatrzaski. W ten sposób cały synchronizator przesuwa się w
kierunku koła zębatego w celu przeniesienia napędu. |
Wysłany: 2011-09-15, 15:06
Ja zaczalbym od regulacji, Nie wchodza skrajne biegi a przy demontazu skrzyni musieli ruszac mechanizmem wybierania biegów + inaczej sie ustawila skrzynia na poduchach i brakuje zeby wbic.
Druga sprawa to czy sprzeglo "nie ciagnie"? Wbij na zgaszonym ktorys bieg, wcisnij sprzeglo i odpal silnik (z wlaczonym biegiem) |
Marka: Citroen
Wysłany: 2011-09-15, 15:26
Witam!
No właśnie delikatnie ciągnie sprzęgło na 1 biegu(zapomniałem o tym) |
Wysłany: 2011-09-15, 15:45
| Więc sprzęgło do regulacji jak masz wbić bieg skoro skrzynia nie jest wysprzęgolna do końca. |
