grigorji Sam Naprawiam Audi
Model: astra f
Wysłany: 2011-07-14, 22:49   Wywala błąd EGR tylko gdy na dworze jest 25 st.c
Wywala mi błąd zaworu EGR tylko wtedy gdy na dworze jest temperatura powyżej 25 st.c.Całą zimę miałem z nim spokój .Od czego to zależy.Ma to coś wspólnego z czujnikiem temperatury który daje sygnał do komputera?
Wysłany: 2011-07-15, 06:29
grigorji napisał/a:
W sumie może to mieć związek z czujnikiem temperatury ECU choć silnik osiąga dużo wyższe temperatury niż 25 st.c. na otwarcie zaworu EGR wpływa dużo czynników i co by nie było uszkodzone wywali błąd, gdy by czujnik szwankował odczuł byś to na spalaniu lub trudnym uruchomieniu silnika, w Twoim wypadku wydaje mi się że EGR się zacina może starczy go wyjąć wymyć i ponownie sprawdzić lub podmienić na sprawny, blisko mieszkasz a ja mam takowy powinien pasować do Twojego silnika.
KubaK Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-07-15, 09:28
grigorji napisał/a:
Norma, u mnie w 1.3 CDTI też całą zimę mam spokój, problem u mnie pojawia się w temperaturach od 10 stopni C, nigdy od początku jazdy tylko dopiero gdy silnik się zagrzeje. Ale że nic poza wywaleniem błędu EGR`a się nie dzieje to nawet tego nie ruszam
Brak nowych postów Błąd 18
kałuż Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2011-11-08, 20:18
Brak nowych postów błąd zaworu egr
radzy Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 6 2011-02-22, 20:13
radzy
Brak nowych postów błąd 1325
maras790501 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2010-07-09, 06:33
Brak nowych postów Błąd czujnika prędkości
Astra F Cabrio X16SZ
morieris Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2011-09-08, 01:52
morieris
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 21
