tomala Sam Naprawiam Audi
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1,6 16v
Wysłany: 2012-02-09, 21:34   Wyświetlacz Vectra b
Witam.
Przejdę od razu do rzeczy--otóż miałem dziś takie oto zdarzenie- siadam za kółkiem mojej viki wkładam kluczyk,kręcę i jest ok,w tej chwili musiałęm auto zgasić i na chwilę wyjść.Mija pięć minut i siadam ponownie a tu niespodzianka--nie mogę przekręcić kluczyka,walka trwała ok 5 minut,ale udało się (trochę prośbą ,trochę grozbą no i trochę siłą),sukces auto jedzie,ale nie działa wyświetlacz ,sprawdziłem bezpieczniki są ok,przejechałem 50 km.viki stoi w garażu i kluczyk chodzi w stacyjce z oporami(małymi)w każdym razie nie jest to co było wcześniej.
Powiedzcie czy wyświetlacz jest połączony z stacyjką i czy wymiana stacyjki pomoże z wyświetlaczem?
Wysłany: 2012-02-09, 21:41
tomala napisał/a:
nie i nie
wyświetlacz nie jest bezpośrednio połączony ze stacyjką, sprawdź wszystkie połączenia, a stacyjkę proponuję wymienić jak najszybciej gdyż możesz gdzieś pojechać i nie wrócisz, to co piszesz jest wynikiem zużycia stacyjki, wymiana stacyjki jest bardzo prosta i opisana w poradnikach na przykładzie Astry G
Model: Vectra B
Wysłany: 2012-02-09, 22:08
Cytat:
jakie? bezpieczniki są ok,w tej chwili ładuję akumulator,klemę ściągnąłem,co jeszcze mogę zrobić.
Temat stacyjki przekazałem dalej,jak dobrze pójdzie jutro wymieniam.
Wysłany: 2012-02-10, 08:50
tomala napisał/a:
poczekamy aż wymienisz, nie przypominam się by było jakieś bezpośrednie połączenie między stacyjką a wyświetlaczem, musi to być jakiś zbieg okoliczności nic więcej, teraz mi napisz czy on nie świeci całkowicie czy nie ma podświetlania ?
Model: Vectra B
Wysłany: 2012-02-11, 05:04
a ja wiem?jest czarny,więc nie świeci całkowicie nie miałem okazji zerknąć w ciągu dnia dziś obadam sprawę i dam znać co i jak.
Z podświetleniem wiem o co chodzi to samo było w klimatroniku wystarczyło dobrać się do żarówek i jest ok.sprawdzę to.
[ Dodano: 2012-02-14, 22:21 ]
Witam.
Chciałem pisać szybciej ,ale nie miałem czasu.
Otóż okazało się że Grześ miał rację,jest to zbieg okoliczności,po prostu miałem pecha --Tid nie padł tylko siadło podświetlenie w nim ,po rozebraniu deski i dobraniu się do wyświetlacza wyszło szydło z worka.
Faktem jest że jedna z żarówek padała wcześniej bo świeciła jakby słabiej z jednej strony,a teraz padły dwie od razu.
Żarówki już mam ale jeszcze poczekam z wymianą kupiłem 1,2W a potrzebna są 2W jeżeli nie dostanę takowych będę zmuszony zamontować słabsze(najwyżej przy jezdzie pod słońce nie będę dobrze widział temp itp)
A stacyjka działa potraktowałem ją wd-40 poczekałem i poszło działa bez zarzutu. :-P
Brak nowych postów Opel astra G Wyświetlacz komputera
Lukas21 Elektryka i elektronika 3 2010-11-15, 18:51
Brak nowych postów Opel Zafira B-nie działa wyświetlacz
MIRKO8 Elektryka i elektronika 3 2011-08-25, 15:34
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Wyświetlacz temperatury zewnętrznej w Audi 80
ArKos Audi 0 2010-03-04, 09:56
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [car audio] Nieoryginalne radio w Oplu + wyświetlacz
rafaln1 Opel 0 2010-11-07, 13:56
rafaln1
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 22
