luciusz
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): Z14XE
Wysłany: 2012-09-22, 00:44   Wypadanie zapłonu
Dzisiaj ruszając w trasę pocisnąłem trochę po gazie i po paru min zaczęło mi szarpać autem (jakby brakowało mu mocy). Zapaliła się kontrolka "Check Engine", silnik zaczął nierówno pracować, warczeć. Zrobiłem test: hamulec +gaz + kluczyk w poz 2 i wyskoczył mi błąd 0303. Podpiąłem pod kompa i wskazał: 0303 wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Rzecz działa się na LPG (strzela poza tym w tłumik na gazie, benzyna OK) i teraz nie wiem co robić. Co może być przyczyną? Czy za wypadanie zawsze odpowiada układ zapłonowy, czy są także inne przyczyny? Moduł DIS firmy Delphi kosztuje 370 zł. W sklepie mówią, że te moduły w Astrach to plaga cały czas się sypią. I tu mam pytanie czy w ogóle można taki moduł sprawdzić, bo jutro mam jechać do elektryka. Jest sens płacić za diagnostykę, czy od razu kupić nowy moduł. I czy na pewno jego wymiana pomoże?
Przejechałem właśnie 550 km na obrotach < 3000 i jakoś dało radę. Błąd wywaliło mi przy katowaniu silnika jak jadę spokojnie to nic się nie dzieje tylko w tłumik strzela na LPG. Zdarza się, że po postoju słabo wkręca się w obroty i dławi przez kilka-kilkanaście sekund.
Co radzicie robić?
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Marka: Audi
Model: a4 b5
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8T
Wysłany: 2012-09-22, 07:12
Zmień świece i przewody zapłonowe. Powinno pomóc.
W verce tak miałem że po ostrzejszej jeździe wywalało czeka, po czym niedługo potem gasł.
Wymieniłem świece i po kłopotach.
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-09-22, 08:39
U mnie przewodów brak. Jest moduł a świece jeszcze w miarę dobre (oglądałem niedawno)
Zasłużony
Marka: Audi
Model: a4 b5
Wysłany: 2012-09-22, 09:34
Masz listwę zapłonową, jakoś tak z marszu mi się napisało.
U mnie świece też ładnie wyglądały ale się skończyły.
Przypadek ten sam, czek wywalało przy jeździe powyżej 3000 obr. po czym gasł po zwolnieniu.
Aż w końcu szarpanie było i moja diagnoza że wymiana świec.
Jak ręką odjął.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-09-22, 09:55
Co to wogóle za LPG? Sekwencja?
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-09-22, 10:45
Sekwencja jak ze snów: DEEAM XXI N :-x A świece wożę w samochodzie nowe BOSH PLUS. Sprzedał mi jej jeden gazownik bo uważał, że są dobre a wszyscy inni mówią aby nie zakładać. Miałem w poprzednim aucie AUTHRONIC AL 700 II gen. i nic takiego nie miało miejsca aby strzelało w tłumik, jakieś błędy wyświetlało (ewentualnie nie wiedziałem o tym). Dziś się przejechałem na LPG tak z 4500 obr/min i jakoś szło. Przy takich obrotach i prędkości 140 km/h czuję jakby silnikowi "brakowało pokarmu" chciałby jechać a nie mógł, dusi się i ma lekką "czkawkę". Na benzynce śmiga dobrze w takich warunkach, płynnie bez czkawki.
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2012-09-22, 11:02
Podłączyć kompa do LPG i w drogę zobaczyć co się dzieje z czasami wtrysków i ciśnieniem gazu.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-09-22, 11:36
DIS do wymiany i koniec.
capo di tutti capi
Wysłany: 2012-09-22, 12:49
A ja bym sprawdził, czy przypadkiem wtrysk gazu nie umiera, czyli na skutek zatarcia nie otwiera się całkowicie. U mnie Valtek odstawił taki numer - przytarł się na tłoczku i silnik na jałowym chodził lux, a przy przyspieszaniu szarpanina.
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-09-22, 14:56
Czyli jak to w diagnozie po kolei trzeba sprawdzać wsio. :mrgreen:
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-09-22, 16:13
Powiem tak, jak uszkodzenie jest w DIS-e to ECU to wyłapie i oświeci check jeśli uszkodzenie jest inne czyli jak tam myślicie uszkodzony wtrysk gazu to sterownik silnika tego nie wyłapie jako wypadanie zapłonu i nawet nie zasygnalizuje o uszkodzeniu bo jak skoro cały układ zapłonowy jest sprawny, a w tych Astrach jest to dość typowe uszkodzenie, w celu sprawdzenie można zaszaleć z jazdą na benzynie w ten sposób wyeliminujecie wtrysk gazu.
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-09-22, 18:27
Na benzynie nic w tłumik nie strzela jedzie o wiele lepiej. A czy za wypadanie zapłonu odpowiada tylko DIS? A nie może być tak że jak mieszanka LPG za uboga to nie dojdzie do zapłonu i wtedy ECU łapie to jako błąd? Ale chyba nie......
A co do tej próby na benzynie to przy dużych prędkościach 130-140 km/h na gazie dławi czasami a na benzynie nie.
Jak zdejmę nogę z gazu to na benzynie łagodnie i płynnie zwolni na LPG przydusi trochę i po sekundzie "Bum" w tłumik.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-09-22, 20:52
luciusz napisał/a:
To albo szarpie albo strzela bo teraz już nic nie wiem, generalnie zasada jest taka strzelania w rurę czy tez w przepustnicę ECU nie wyłapie jako wypadanie zapłonu, ecu wyłapie ewidentne uszkodzenie w danym cylindrze czyli zmiany opornościowe cewki czyli cewka zwarta lub przepalona zasygnalizuje uszkodzenie, pojedynczego braku iskry bo wtryskiwacz nie podał gazu nie jest ecu w stanie wyłapać, sam Dis może się różnie zachowywać na zimnym i na ciepłym silniku.
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-09-22, 21:30
Już tłumaczę:
- jadę sobie na LPG tak na 4000 obr. i puszczam nogę z gazu. Czuję od razu szarpnięcie a po jakieś 1 sek. od tego szarpnięcia strzał w tłumik.
- jadę sobie na benzynie tak na 4000 obr. i puszczam nogę z gazu. Zwalnia płynnie bez szarpnięcia i nie strzela nic.
A kiedy ECU przechodzi w tryb awaryjny? Czy wtedy pali na 3 cylindry i jak długo można na takim trybie jechać.
W moim przypadku błąd 0303 oznaczał ze w 3 cylindrze nie było iskry. Ale dlaczego nie dzieje się to przy małych obrotach, bo wtedy LPG też strzela w tłumik a błąd nie wyskakuje? Czy możliwe jest , że przy stałych obrotach zapłon działa poprawnie a przy spadku obrotów DIS nie daje rady. Może i DIS i wtryski zdychają równocześnie?
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-09-22, 22:11
luciusz napisał/a:
tu trzeba by się przyjrzeć instalacji LPG ewentualnie poddać regulacji
luciusz napisał/a:
nie jest wskazana jazda na 3 cylindrach.
sumując proponował bym zrobić regulację LPG, sprawdzenie czy wypadanie zapłonu występuje też na benzynie, kontrola świec czy ta która nie pali ma inny kolor, ja sam ostatnio miałem uszkodzoną świecę a objaw był podobny do Twojego choć błędem nie dostałem po oczach a świeca jak się zagrzała przestawała podawać iskrę.
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu Astra H
kucyk2184 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 7 2012-07-08, 08:26
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu ASTRA H
kucyk2184 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2012-08-08, 22:30
Kubus
Brak nowych postów Golf IV 1.6 - wypadanie zapłonu, ciśnienie paliwa
maaniek9 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 4 2013-02-04, 21:40
maaniek9
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu, brak iskry na jednym cylindrze. X18XE1
lachim87 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 15 2015-07-27, 20:05
JARPPI
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 33
