korek63
Marka: FIAT
Model: PUNTO
Wysłany: 2010-08-11, 00:22 Wymiana zimera na wałku w skrzyni biegów w Fiat Punto 2002
| Witam czy ktos kiedys wymieniał zimer na wałku w skrzyni FIAT PUNTO 1,2 8V ??POZDRO |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-08-11, 08:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-08-11, 06:45
| Robiłem takie rzeczy w innych samochodach i jest to w miarę prosta robota z mała nie dogodnością trzeba skrzynie zdjąć o ile mylimy o wałku sprzęgłowym, stary zimer wydłubujesz czyścisz w środku i wbijasz nowy. |
ipIV
Model: Punto II
Oznaczenie silnika (symbol): 188A4000
Wiek: 24 Dołączył: 11 Paź 2010 Posty: 33 Skąd: Ruda Śl.
Wysłany: 2010-10-11, 22:12
sorki za odgrzebanie kotleta Ale w fiatach trzeba rozkręcić skrzynie jesli chodzi o zimmer na wałku sprzegłowym. jest wbijany od wewnątrz - trzeba odkręcić "dzwon" skrzyni z mechanizmem róznicowym i od wewnątrz go wydłubać i wbić nowy.
kilka srub 13, rozdzielić na 2-3cm wewnątrz jedno mocowanie trzeba przez te szczelinę odkręcić i skrzynia jest w 2 kawałkach.
trzeba uwazać zeby sie nam tryba ze skrzyni nie wysypały. |
Pozdr |
| | Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
