maciekchn Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
  Wysłany: 2010-08-18, 14:48   Wymiana uszczelniaczy zaworów w Punto 1
Tak jak w temacie mam fiata punto przebieg 123tys km olej wymieniłem ok 10tys temu i miedzy czasie wlane zostało to co zostało mi z wymiany około 2l (baniak miał 5 litrów) i z kolejnego ponad 2 litry.Myślę ze to za dużo jak na dolewki i wyczytałem ze uszczelniacze zaworów mogą być przyczyna ubytku bo nigdzie nie kapie.Czy potrzebuje jakieś specjalne narzędzia?Czy jest to trudne do wymiany bo patrzyłem na innych autach wystarczy zdjąć pokrywę i sprężynki wydłubać stare i wsadzić nawe... :roll:
Proszę o mądre porady będę wdzięczny nie znam się zbytnio ale jak się nie zrobi to się nie nauczy;-) :jupi: .
Silnik 1,1 8v z 97roku z LPG
Wysłany: 2010-08-18, 16:26
maciekchn napisał/a:
Dokładnie tak się to robi tylko musisz uwarzać co zabezpieczenia srężyn nie znikną w silniku podczas demontażu lub montażu :-D musisz tylko pamiętać, jak robisz pierwszy tłok to tłok musi być na samej górze inaczej nie zdejmiesz zabezpieczenia ze sprężyny zaworowej i tak ze wszystkimi zaworami.
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-18, 21:17
Wygląda na łatwa robotę :-o .Ale czy tak jest naprawdę :-| pytałem znajomego jak zaczoł wymyślać ... później ze głowice trzeba zdjąć itd itp ze się obawiam troszkę.Czy sobie poradzę czy raczej odpuścić :-/ hmmm :cry: ?
Wysłany: 2010-08-18, 22:11
To już musi być Twoja decyzja a robota nie jest ciężka ale mącząca łatwiej jest wyjąc głowice i ją rozebrać wymienić gumki i po kłopocie i jak to mówią wszystkie chwyty dozwolone :-D
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-19, 13:06
A masz może jakieś foty tego zabiegu bez zdejmowania głowicy?Lub opis pomocny czyli co jak gdzie i czym będę wdzięczny.I czy to może być jedyna przyczyna spalania oleju ?
Wysłany: 2010-08-19, 15:12
Opisu jako takiego nie mam jeszcze w czasie działalności forum nie robiłem takiej operacji, musiał byś poszukać w sieci i nie koniecznie manuala do Punto zawory SA praktycznie w każdym samochodzie, co do przyczyn jak mnie masz wycieków to wszystko wskazuje na uszczelniacze zaworów.
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-19, 15:32
Ale z tego co wnioskuje będę musiał zdjąć pasek rozrządu i wałek by dostać sie do tego...
Wysłany: 2010-08-19, 15:39
zdecydowanie tak
oprócz tego trzeba rozpiąć zawory czyli tłok max to góry, nacisnąć talerzyk sprężyny zaworowej, wyjąć zatrzaski, zdjąć talerzy i sprężynę zaworową
a potem poskładać do kupy
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-20, 12:35
uu to dużo roboty będzie chyba nie dam rady będę dolewał :lol: ....I jeszcze przy tym rozrządzie
Widziałem twój temat o wymianie tulei na wahaczy mam pytanie bo muszę wymienić u siebie simeblock z prawej strony jak się zabrać tez zaciągnąć cały wahacz ciężko to schodzi? :->
Wysłany: 2010-08-20, 12:50
rozumiem że te tuleje to do punto?
bo astra ma całkiem inne
wywlec wahacz jest prosto - sworzeń odkręcić, mocowania wahacza i wylezie
najgorzej wybić stare tuleje, ale da sie w domowych warunkach
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-20, 12:54
tak tak do punto ale wymienię sam ten simeblock (ze zdjęcia) tuleje są ok ale szkoda bo moglem tez zamówić przy okazji wymienić ale juz... Tak myślę czy bez wyciągania wahacza mi sie uda...
Wysłany: 2010-08-20, 12:59
zobacz jak jest zbudowany wahacz
może i da się bez jego wyciągania, tylko po co się męczyć
EDIT
podejrzałem jak jest zbudowany
tuleja w wahacz jest wprasowana z przodu, a to co ty chcesz wymienić jest do zrobienia bez wyjmowania wahacza
Wysłany: 2010-08-20, 14:47
nie da się musi być wahacz zdemontowany.
Wysłany: 2010-08-20, 14:56
Grzes997, w kadecie jest podobnie
da sie wymienić tylna tuleje bez demontażu wahacza
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2010-08-20, 14:59
ale tu mowa o fiacie punto
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana uszczelniaczy zaworów,zimeringow wałków X18XE/X20XEV
fotoporadnik - od maniek02
ArKos Opel 0 2011-08-21, 10:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jeep XJ - wymiana uszczelniaczy półosi Dana30
ArKos Jeep 0 2010-09-19, 18:11
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana uszczelniaczy zaworowych Mitsubishi
ArKos Mitsubishi 0 2010-03-03, 10:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana uszczelniaczy Ford Escort 1.4
Bartas Ford 0 2010-03-22, 16:26
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 33
