11daro11
[Usunięty]
Wysłany: 2011-02-22, 02:25   wymiana uszczelki pod klawiaturą
Witam,chciałbym sie dowiedzieć jak wymienić uszczelke pod klawiaturą w astrze f (jaką kupić i jaki silikon-odporny na wysokie temp. czy zwykły,jak dkrecic)po ostatniej wymianie wytrzymała około 3 tys.
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2011-02-22, 10:21
1. Odkręcić śruby pokrywy - klucz 10
2. zdjąć pokrywę z uszczelką
3. dokładnie wytrzeć pokrywę i głowiczkę wałka w miejscu, gdzie bedzie nowa uszczelka
4. rozprowadzić cienką ścieżkę silikonu czerwonego (temp 250*) po spodzie pokrywy i wierzchu głowiczki - tak, jak będzie leżeć uszczelka
5. położyć delikatnie uszczelkę na głowiczce
6. położyć pokrywę na uszczelce - ostrożnie żeby nie rozpaprać silikonu
7. dokręcić śruby pokrywy momentem 25Nm
Uszczelkę polecam gumową - korkowe lubią się targać i przepuszczać.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-22, 19:39
11daro11 napisał/a:
wyczyść odmę i będziesz miał po kłopocie z uszczelką pokrywy zaworów i tej uszczelki nie daje się na silikon tylko na sucho .
capo di tutti capi
Wysłany: 2011-02-22, 20:52
Korkowe na sucho przepuszczają. I pod klawiaturą i pod misą musiałem wymieniać, po zastosowaniu silikonu był spokój. Gumowe tylko na sucho moim zdaniem. Ale mechanikowi Grzesiowi podskakiwał nie będę ;)
jupikajej madafaka
Wysłany: 2011-02-22, 21:49
ArKos napisał/a:
Jeszcze w życiu nie smarowałem niczym uszczelki pod pokrywę zaworów, przecież tam niema ciśnienia pod warunkiem że odma jest drożna, obie powierzchnie wycieram do sucha i przykręcam pokrywę i nie cieknie.
adawoj34
[Usunięty]
Wysłany: 2011-02-24, 13:11
nie chce sie wtracac arkos ale smaruje sie wtedy kiedy pokrywa jest zdejmowana w innych celach naprawczych[kilka razy] lub sie [poci] albo auto na sprzedaz,byc moze swoja nieco przeciagles ale niedenerwuj sie ja tylko tak,no wiesz
capo di tutti capi
Wysłany: 2011-02-24, 14:12
Nie denerwuję się, absolutnie. :mrgreen:
Po prostu opis przypadku klinicznego. Może uszczelki korkowe akurat tego producenta były jakieś lewe i ciekły. Dziwny zbieg okoliczności że obie - i misa i dekiel.
Co do siły - na pewno nie przeciągnąłem. ;-)
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Marka: Audi
Model: a4 b5
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8T
Wysłany: 2011-02-24, 17:19
Ja każdą uszczelkę korkowa w oplu kłądłem na sucho, ale zawsze kupowałem Erlinga.
Porównywałem ją z innymi i Erling korkową miał zabezpieczoną jakimś czarnym środkiem.
wiadomo że obie powierzchnie zarówno na pokrywce jak i podstawce osuszyłem i odtłuściłem.
Model: vectra B
Wysłany: 2011-02-24, 17:42
Kiedyś uszczelki korkowe przed montażem zanurzano w mocno ciepłej wodzie (ale nie we wrzątku) - to był sposób na cieknace uszczelki.
Ja używam i korka i gumy, w zależności co maja w sklepie. Zawsze na sucho, żadnych past i silikonów. Czesto uszczelka "usiądzie" po kilkukrotnym rozgrzaniu silnika i trzeba ją lekko dociągnąć.
Drożność odmy ma jednak kluczowe znaczenie.
Brak nowych postów WYMIANA USZCZELKI POD GŁOWICĄ
MONTAŻ
djrobak81 Ogólne 1 2012-09-12, 12:17
GrzECHO
Brak nowych postów Wymiana uszczelki pod głowicą
MalaMi Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 13 2012-03-24, 18:58
koksik360
dzazgol1 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 16 2011-12-31, 14:25
kałuż
Brak nowych postów Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
zbigniew1954 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-03-30, 15:11
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 28
