MalaMi
Zaawansowany BAD GIRL
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Pomogła: 1 raz Wiek: 23 Dołączyła: 24 Lut 2010 Posty: 172 Skąd: WuWuA
Wysłany: 2010-04-15, 20:34 Wymiana uszczelki pod głowicą
| Siemano.Słuchjacie już wiem gdzie podziew się mój olej , jakieś 2 miesiące temu sprawdzałam silnik był suchy patrzyłam dziś i leci mi z uszczelki pod głowicą.Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać??I mam takie pytanie, bo jakaś przyczyna tego być musiała to jak wymienie to nie zrobi mi się znów to samo??Oraz jeszcze jedno jak poznac ze coś jeszcze jest do wymiany jak już bendę ją wymieniała?? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-15, 20:47
| MalaMi napisał/a: | | Siemano.Słuchjacie już wiem gdzie podziew się mój olej | już chyba kiedyś pisałaś temat o ubywaniu oleju...
| MalaMi napisał/a: | | i leci mi z uszczelki pod głowicą | a czy napewno spod uszczelki pod głowicą? a może spod uszczelki pod pokrywą zaworów?? | MalaMi napisał/a: | | Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać??I mam takie pytanie, bo jakaś przyczyna tego być musiała to jak wymienie to nie zrobi mi się znów to samo?? | Jeżeli chodzi o uszczelkę pod głowicą to raczej sama tego nie zrobisz. |
Wysłany: 2010-04-15, 20:54
| MalaMi napisał/a: | | Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać? |
tego nie dasz rady moje dziecko... daj do mechanika
1. trzeba mieć sporą wiedzę
2. trzeba mieć sporo pary w łapach
3. trzeba mieć sporo wyczucia w łapach
4. trzeba to zrobić dobrze, bo jak się zrobi źle chociaż jedną rzecz, to albo silnik powie "fakju" albo znowu uszczelkę trzeba będzie wymieniać
pobieżnie opiszę co trzeba....
- zdemontować rozrząd
- zdemontować pokrywę wałków rozrządu
- zdemontować kolektory
- dać głowicę do specjalistycznego zakładu w celu splanowania - zgodnie ze sztuką jest to wymóg
- przy okazji pytałaś co jeszcze można zrobić: wymienić uszczelniacze zaworów i dotrzeć zawory
- splanowaną głowicę zamontować, śruby dokręcać w odpowiedniej kolejności, na 4 fazy, z użyciem klucza dynamometrycznego
- złożyć poprawnie rozrząd - zaleca się wymianę paska przy demontażu rozrządu
- zmontować kolektory
- zmontować dekiel zaworów
podołasz? |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Tak pisałam chwil;e wczesniej , ale post sie nie odswierzyl tak jak kiedys poruszałam ten temat i wtedy nikt mi nie odpisuje bo nie widzi nic nowego
Może i pod pokrywą zaworów , czyli jak zdejme pokrywe to co dalej zeby sie upewnic ze to to??Bo chce szybko cos z tym zrobic |
Wysłany: 2010-04-15, 20:57
| MalaMi napisał/a: | | czyli jak zdejme pokrywe to co dalej zeby sie upewnic ze to to? |
nie zdejmuj tylko wyczyść okolice miejsca wycieku i po kilkudziesięciu kilometrach sprawdź skąd leje
wtedy będziesz wiedzieć
to się ocenia wzrokowo |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-15, 20:59
Dobra , bardzo Ci dziękuję sprawdzę jutro i napisze wam dokładnie to pomożecie mi zdiagnozowac i poczynic własciwe kroki.Fajnie ze to takie proste jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 2010-04-15, 21:01 ]
Arkos ja nie podołam??:D jak chcesz to jak sie okaże że to ta uszczelka to bende robila zdjecia krok po kroku nie doceniasz mnie
A mechanik to by zdral ze mnie a jeszcze ze baba to juz w ogóle ja lubie i wole sama nawet jak się schodzi ja chce być kiedyś mechanikiem więc musze umieć , tak czy nie?? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-04-15, 21:01
| zrób zdjęcia i wrzuć na forum |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-15, 21:04
Jak to będzie to zresztą jak bedzie ta pod zaworami to i tam wam kopsne foty bedziecie mi zazdroscic
[ Dodano: 2010-04-21, 16:42 ]
JUż wiadomo co uszcezlka pod zaworami ale wymieniona wszystko wyczyszczone i gitara |
opelek16
Model: Corsa B
Oznaczenie silnika (symbol): c14nz
Wysłany: 2011-01-19, 02:07
| jak fotek nie bylo tak nie ma:D ah te babskie gadanie... |
abzuj
Model: corsa b
Oznaczenie silnika (symbol): x12sz
Wiek: 23 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 9 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2011-01-20, 17:08
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów to nie to samo co wymiana uszczelki pod głowicą, więc mogła dać sobie rade.
Pamiętaj żeby po jakimś czasie delikatnie dokręcić śruby od pokrywy zaworów. |
Wysłany: 2011-01-20, 18:52
Ale krytykujecie dziwaczne, taką tylko chwali że potrafi sama przy swoim samochodzie zrobić |
leon1104
Marka: volkswagen
Model: polo
Wysłany: 2012-03-19, 17:07
chciałbym się dowiedzieć na ile nanometrów dokręca się głowicę w volkswagenie polo?
NIUTONOmetrów [Nm] tak na przyszlosc |
| Ostatnio zmieniony przez szymon 1587cm3 2012-03-19, 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 13 razy Wiek: 22 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 363 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-03-19, 17:30
| leon1104 napisał/a: | | na ile nanometrów dokręca się głowicę w volkswagenie polo? |
Wiesz co, nawet tego sarkazmem nie skomentuje Podaj jakis symbol silnika, to chłopaki Ci naskrobią |
koksik360
Początkujący (L)
Model: Uno
Oznaczenie silnika (symbol): 1.4ie S
Pomógł: 1 raz Wiek: 18 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 28
Wysłany: 2012-03-24, 18:58
jak kupujesz uszczelke powinno byc napisane na kartce
[ Dodano: 2012-03-24, 19:03 ]
i powinno byc napisane którą śrube dokrecasz pierwsza a która ostatnia |
