Przesunięty przez: ArKos 2011-03-03, 08:57 |
Wysłany: 2011-02-04, 19:14 Wymiana silniczka sterującego recyrkulacją powietrza Astra G
Wymiana silniczka sterującego klapą recyrkulacji powietrza Opel Astra G
1 – Odkręcamy schowek pasażera, przykręcony jest sześcioma wkrętami. (fotografia nr 1)
2 – Demontujemy osłonę pod schowkiem pasażera, przekręcamy dwie spinki i wypinamy z dwóch zaczepów. (fotografia nr 2)
3 - Odpinamy kołek rozporowy (A) który trzyma rurę nawiewu na nogi, następnie demontujemy rurę nawiewu (B). (fotografia nr 3)
4 – Odpinamy cięgno od silniczka sterującego klapą recyrkulacji powietrza (A), oraz przewody zasilające silniczki a następnie odkręcamy trzy wkręty z obudowy dmuchawy (B). (fotografia nr 4)
5 – Odpinamy dwa plastikowe zatrzaski z obudowy dmuchawy. Zatrzaski znajdują się od spodu dmuchawy, należy je delikatnie pojedynczo odgiąć i jednocześnie ciągnąc dmuchawę do dołu. Zdjęcie lokalizacji zatrzasków zrobione po zdemontowaniu silnika dmuchawy. (fotografia nr 5)
6 - Odkręcamy wkręty i wymieniamy spalony silnik sterujący klapą recyrkulacji powietrza, a następnie montujemy w całość. (fotografia nr 6 i 7)
hadzii123 |
| | Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
