MICHAL2008_02
Początkujący usterka
Model: vectra
Wiek: 65 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 21
Wysłany: 2011-09-07, 10:25 wymiana przew. hamul. w oplu vectra A i odpowietrzanie
| Zamierzam samemu wymienić w oplu vectra A z 1993 r wszystkie sztywne przewody hamulcowe ale bardzo potrzebuję fachowych porad na ten temat a przede wszystkim na temat postępowania przy odpowietrzaniu układu, odkręcania przewodów od pompy abs, czy robić to po jednym przewodzie, czy odkręcić wszystkie na raz, czy płyn hamulcowy w zbiorniczku musi być cały czas, czy może wyciec, jak odpowietrzać od przodu czy od tyłu, na włączonym zapłonie czy nie. |
_________________ misiek |
Wysłany: 2011-09-07, 12:28
Wymiana przewodów jest prosta odkręcasz stary w to miejsce zakładasz nowy, możesz wykręcić wszystkie na raz ale polecam robić kolejno zaczynając od tyłu czyli od najdalej umieszczonego koła od pompy a tu masz poradnik jak się odpowietrza
http://forum.samnaprawiam...=odpowietrzanie |
| | Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
