mirek71 Sam Naprawiam Audi
wymiana przegubu napendowego
Marka: nissan
Model: terrano 1
Oznaczenie silnika (symbol): 2.4
Wysłany: 2011-02-02, 20:17   wymiana przegubu napędowego
Chciałbym wymienić przegłub napędowy w nissanie terrano 1 Rok produkcji 1988 2.4E Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to fachowo zrobić?
m.b
Wysłany: 2011-02-02, 23:15
mirek71 napisał/a:
przegłub
przegub
mirek71 napisał/a:
Jeśli mowa o zewnętrznym, bo te najczęściej się rozsypują, to wymiana sprowadza się do takich samych czynności jak w osobówkach wszelakiej maści. Czyli: piasta musi dać się odsunąć od nadwozia - jesli masz sztywny most to trzeba odkręcić sworznie, jeśli wahacz to starczy sworzeń wahacza i odsunąć mcphersona będzie się dało. Odkręcasz śrubę przegubu (może być z zawleczką którą trzeba wyjąć) - z reguły klucz jest byczy, czyli rozmiar 30 lub większy. Najlepiej mieć głęboką nasadkę, solidną grzechotkę i gazrurkę, bo śruba zawsze jest zapieczona jak diabli i nieraz trzeba skakać po tym, żeby puściła. Jak ją odkręcisz, to zostaw ją na końcu gwintu, i przez kawałek grubej dechy walisz solidnym młotem - taki ze 3-4kg żeby przegub wysunął się lekko z piasty. Następnie całkiem odkręcasz nakrętkę, odsuwasz piastę lub całą kolumnę i masz przegub na wierzchu. Zdejmujesz cybant z manżety (gumowa osłona przegubu) i wydłubujesz smar z wnętrza przegubu aby zobaczyć pierścień segera na półosi. Szczypcami do segerów rozszerzasz pierścień i zdejmujesz przegub z półosi. Zakładasz nowy przegub i lekkim puknięciem nasadzasz na półoś, żeby seger wskoczył na swoje miejsce. Walisz smaru grafitowego do wnetrza przegubu - aby był cały wewnątrz w smarze aż do poziomu zewnętrznej krawędzi. Montujesz manżetę cybantem i składasz w odwrotnej kolejności.
Tu masz opisaną wymianę w osobówkach - u ciebie będzie podobnie tylko inne rozmiary kluczy:
http://forum.samnaprawiam...hlight=przegubu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana osłony przegubu Escort
ArKos Ford 0 2010-03-20, 12:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana osłony przegubu (MK5, MK6, MK7) Escort
Bartas Ford 0 2010-03-22, 12:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana osłony przegubu zewnętrznego Audi
ArKos Audi 0 2010-02-28, 13:35
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana przegubu wewnętrznego Ford Focus
poradnik
ArKos Ford 0 2010-03-04, 10:27
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 21
