Michaelo92
Model: Palio Weekend
Oznaczenie silnika (symbol): 178DX
Wiek: 20 Dołączył: 05 Gru 2011 Posty: 2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-12-05, 13:09 Wymiana przegubu FIAT PALIO WEEKEND 1.6 16v 1998r.
Witam poszukuje opisu(najlepiej dokładnego, krok po kroku) jak wymienic przegub od strony koła w autku wymienionym jak w temacie.
Jeśli ktoś już zabierał sie za takową operacje będę wdzięczny za pomoc
Z góry pozdrawiam i dzięki |
Wysłany: 2011-12-05, 13:45
Na dzień dobry luzujesz nakrętkę na półosi potem dźwigasz samochód i ściągasz koło, odkręcasz śrubę zabezpieczającą sworzeń wahacza i zdejmujesz piastę z wahacza, odkręcasz do końca nakrętkę półosi i wysuwasz ją z piasty, zdejmujesz osłonę przegubu i w środku jest pierścień zabezpieczający który musisz ściągną potem już wyjdzie przegub od półosi, wszystko składasz w odwrotnej kolejności pamiętając o smarze przed założeniem osłony na przegub, tu masz rysunek jak to wygląda.
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-05, 14:48
| Dodam jeszcze że zalecany smar do przegubów Fiata to smar TUTELA MRM-2 molibdenowy. Nie pchać jakiś ŁT itp... |
Robert |
Wysłany: 2011-12-05, 15:10
ŁT jest do łożysk. Zresztą skrót informuje: ŁT - łożyska toczne. Do przegubów nadaje się praktycznie każdy smar grafitowy. |
Michaelo92
Wysłany: 2011-12-05, 15:41
| Dzięki panowie za pomoc, smar jest w komplecie razem z przegubem, osłoną i opaskami zaciskowymi. Jak tylko będę miał dostęp do garażu i kanału zabieram się za wymiane |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-12-05, 19:35
akurat do wymiany przegubu kanał nie jest konieczny |
