bokry
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 TD
Wysłany: 2010-05-22, 20:41 wymiana osłony przegubu zewnętrznego Ford Escort
zdjąłem osłonę z przegubu, ale nie wiem jak dotrzeć do pierścienia segera. Odciąganie koła nic nie daje. Pomóżcie! Dziękuję. |
Wysłany: 2010-05-22, 20:49
Dokładny opis jest na forum w poradnikach.
Podano na tacy
http://forum.samnaprawiam.com/435.htm |
bokry
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2010-05-22, 20:53
Ja z tej tacy skorzystałem i piszę na jaki problem natrafiłem |
Wysłany: 2010-05-22, 21:02
| Pierścień musi być wyczyść przegub a znajdziesz pierścień, możesz jeszcze organoleptycznie go poszukać paluszkami. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-05-22, 21:51
pierścień jest tylko dobrze wytrzyj smar z przegubu.
Rozginasz go śrobokrentem, albo specjalnymi szczypcami, (mam takowe hehe) i delikatnie pukasz w przegub, zeskoczy |
Wysłany: 2010-05-23, 10:49
na czerwono pociągnięty seger - tu go szukaj
wybierz cały smar i na pewno tam będzie |
Wysłany: 2010-05-23, 11:20
| Dodam, że w przegubie jest specjalne wycięcie na ten pierścień który widać na zdjęciu i łatwo go zlokalizować. |
bokry
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2010-05-25, 01:30 wymiana osłony przegubu zewnętrznego Ford Escort
Już zabieram się do roboty. Dzięki za precyzyjne wskazówki. |
Wysłany: 2010-05-25, 06:56
| Jak zrobisz nie zapomni napisać czy wszystko poszło zgodnie z poradnikiem. |
bokry
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2010-05-25, 15:47
Niestety chyba mam inny model przegubu. Nie ma tego wcięcia, gdzie ma być ta końcówka SEGERA. DOOKOŁA JEST GŁADKO! |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-05-25, 15:58
jak zdjąłeś przegub?
Może masz coś ala VW?
Spróbuj uderzyć młotkiem w przegob zewnętrzny i może zeskoczy. Wyczyść dokładnie przegób i popatrz czy jednak jest tam seger.
Na moje oo jednak jest tylko go nie widzisz. |
Wysłany: 2010-05-25, 18:51
| Było by prościej jak byś zrobił zdjęcia, było by łatwiej Ci udzielić pomocy, a pierścień musi być w innym wypadku przy skręcie przegub może wyskoczyć. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-05-25, 20:57
Grześ997 ma racje,
Jeżeli masz taki to młoteczek i stukasz w przegub i powinien zejść
Taki wymaga użycia śrubokręta lub specjalnych szczypiec
bokry
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2010-05-26, 14:23
Smar wybrałem dokładnie. Nie ma wycięcia, ani przy półosi, ani pod kulami. Próbowałem odciągać przegub od półosi. Pobijałem lekko młotkiem i nic. Jak rozciągałem ręką wyczuwałem lekki luz, bo myślałem, że się zapiekło połączenie.
Chyba zrezygnuję, jeżeli nie ma innego sposobu:?: Jeśli chodzi o osłonę to jest ta poniżej na zdjęciu, ale w komplecie, który kupiłem, jest nakretka z kołnierzem, nie wiem po co, ponieważ jest mniejsza od tej w piaście koła. Jest też pierścień segera i jeszcze coś jakby zawleczka miedziana z cienkiego drutu. |
Wysłany: 2010-05-26, 15:00
| Nie poddawaj się tak szybko, masz tę półoś wyjętą z samochodu czy jest w skrzyni, jeśli wyjęta to półoś do imadła i z młota jej zasadź jak masz pierścień beż uchwytu na śrubokręt to po młocie powinien wyjść jeśli zaś jest to musisz szukać, piszesz że masz wyczuwalny luz czyli blokuje Ci właśnie ten pierścień. Zrób zdjęcia zapodaj na forum na pewno coś poradzimy. |
