MalaMi
Zaawansowany BAD GIRL
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Pomogła: 1 raz Wiek: 23 Dołączyła: 24 Lut 2010 Posty: 172 Skąd: WuWuA
Wysłany: 2010-04-12, 00:02 Wymiana oleju skrzyni biegów Tigra
| Siemano.Proszę was o poinstruowanie na początek ile litrów wchodzi do skrzyni bo mam zamiar wymienić olej.I proszę również o instrukcję wymiany.Z góry thx. |
Wysłany: 2010-04-12, 07:18
ok. 2 litry wchodzi
odkręcic dolny dekiel w skrzyni, zlać stary olej, założyć nową uszczelkę, wlać przez otwór rewizyjny przy prawej półosi nowy olej
w momencie kiedy zacznie wyciekać, wkręcić śrubę
potrzebna strzykawa jakaś duża i przewód paliwowy
p.s.
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyniach manualnych |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-12, 11:18
| Poducent nie przewiduje ale kiedys była dyskusja na innym forum czemu nie przewiduje i wyszło na to ,że nie przewiduje dlatego ,żeby częsci wymieniać u nich a nie takie pierdoły jak olej i gitara gra.Przewód mam a ta uszczelka to jaka dokładnie??To bym odrazu ją kupiła |
Wysłany: 2010-04-12, 14:09
bzdura.... bzdura...
serwisowane auta flotowe w mojej firmie NIGDY nie mają wymienianego oleju
zgodnie z zaleceniem producenta ubytki oleju są uzupełniane i jest dokonywany systematyczny monitoring stanu oleju przy każdym przeglądzie
samochody idą na przetarg przy przebiegach rzędy 300-350 tyś km, więc o jakich wymianach elementów my mówimy?
w mercedesie, bmw, audi i innych będzie tak samo - powyżej jakiegoś przebiegu musi sie coś sypnąć i na to nie ma rady
dla przeciętnego kowalskiego te 300-350 tyś km to posiadanie samochodu i jego użytkowanie przez 15-20 lat!
olej przekładniowy zachowuje się inaczej niż silnikowy i ma radykalnie inne warunki pracy - żadnych elementów trących na taką skale jak w silniku, żadnej temperatury wysokiej jak w silniku, żadnej styczności ze spalinami jak w silniku...
nie wiem kto to pisał, ale był chyba nawiedzony
nie znam opla w którym normalnie eksploatowana skrzynia sypnęła się przed 300.000 przebiegu.... chyba że sypnęła się w czasie gwarancji na skutek błędów montażu/wad fabrycznych elementów |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-12, 19:51
| Powiem szczerze ,że jestem zdziwniona Twoim postem bo słyszałam co innego ale możesz mieć racje więc mówisz,żeby go zostawić?? |
Wysłany: 2010-04-12, 19:58
ja bym go zostawił, jeśli spełnione są nastepujące warunki:
1. biegi wchodzą bez zgrzytów
2. skrzynia pracuje normalnie
3. nie czuć żadnych szarpnięć, niepokojących zachowań skrzyni
4. poziom oleju jest prawidłowy
sam nie wymieniam nigdy w skrzyni oleju w swoich autach (za wyjątkiem automatów, bo tu MUSISZ) i nie powiem, aby kiedykolwiek były problemy
z takich przykładów:
- astra F, licznikowe 321.000 przy sprzedaży
- omega B, licznikowe 332.000 przy sprzedaży
- kadett E, 280.000 na liczniku
w żadnym z tych aut nie był wymieniany olej w skrzyni i w żadnym z tych aut nie było problemów ze skrzyniami biegów
skąd wiem że nie był wymieniany?
bo przy kontroli stanu oleju jego kolor był naprawdę bardzo ciemny, co świadczy o sporym przebiegu
na upartego wymiana oleju na pewno nie zaszkodzi, tylko pytanie brzmi:
co mi da wymiana dobrego na dobre i czy coś pożyteczniejszego za te pieniądze można nabyć?
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-12, 20:03
| Wiesz co właśnie czasem mam problmy z biegami dlatego myslałam ,żeby wymienić olej.A jak mam sprawdzic jaki kolor itp.Tigi ma prawie 200tys przebiegu |
Wysłany: 2010-04-12, 20:08
| MalaMi napisał/a: | | mam problmy z biegami |
winny może być "pająk" w komorze silnika, ten nad skrzynią biegów, który jest połączony z lewarkiem w kabinie i wybierakiem na skrzyni
jeśli ma luzy, to biegi mogą wchodzić kiepsko, opornie, ogólnie problematycznie
poczytaj tu http://forum.samnaprawiam...=bieg%F3w+corsa to jest to o czym piszę
| MalaMi napisał/a: | | jak mam sprawdzic jaki kolor itp |
tak jak pisałem wcześniej, przy wyprowadzeniu prawego przegubu wewnętrznego ze skrzyni, jest śruba rewizyjna do kontroli poziomu oleju - na klucz 13
trzeba ją odkręcić i zobaczyć, jaki jest stan
dolewasz strzykawką w tą dziurę i jak zacznie wyciekać to zakręcasz śrubę
p.s.
auto ma stać na równym podłożu, bez przechyłu
| MalaMi napisał/a: | | Tigi ma prawie 200tys przebiegu |
prawda jest taka: licznik wskazuje 200 tyś
tak naprawdę nikt nie wie, ile ma przebiegu |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-12, 20:12
| No to musze jutro grzebnąc w niej i sporawdzić olej |
kola
Marka: Suzuki
Model: GS 500
Oznaczenie silnika (symbol): 487ccm
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 22 Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 41
Wysłany: 2010-04-12, 20:43
| w kazdym aucie przy prawej polosi jest ta srubka rewizyjna ? bo u mnie tez ciezko wchodza biegi to bym sprawdzil czy jest ok. Wole sprawdzic bo w poprzednim aucie nie sprawdzalem (z tego wzgledu ze oleju sie nie wymienia w skrzyniach manualnych wlasnie), na przegladach i w warsztatach tez nie lukali (fachowcy) i wyszlo na to ze po sprzedaniu auta nowy wlasciciel zajechal skrzynie bo oleju bylo malutko |
Wysłany: 2010-04-12, 20:50
| kola napisał/a: | | w kazdym aucie przy prawej polosi jest ta srubka rewizyjna ? |
jeżeli chodzi o skrzynie manualne Opla, to tak
| kola napisał/a: | | nowy wlasciciel zajechal skrzynie bo oleju bylo malutko |
to jest najczęstsza przyczyna rozlatywania się skrzyń - użytkownik niefrasobliwy bym powiedział... |
rafaln1
Specjalista z Opel24 ;)
Model: Vectra B Caravan
Oznaczenie silnika (symbol): Z18XE
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 256 Skąd: Szlak Piastowski...
Wysłany: 2010-04-12, 21:04
Wymieniałem kiedyś olej w skrzyni F13 bo strasznie szumiała.
Okazało się że było go tam niespełna litr a powinno być 1,6 litra.
Na początku było troszkę lepiej ale...tego co zużyte w skrzyni żaden olej już nie naprawi.
Jakieś 2,5 roku wytrzymała skrzynia, hałasowała niemiłosiernie, biegi haczyły, przełączanie z 1. na 2. bieg to było siłowanie się z lewarkiem i kombinowanie żeby nie zgrzytało.
No i szum na jedynce i dwójce.
Parę dni temu wymieniałem skrzynie na taką z Vauxhalla Corsy i przy okazji olej.
Biegi wchodzą lekko, jest cichutko jak nigdy dotąd.
Moje zdanie jest takie jak ArKosa-najważniejsze to kontrolować stan oleju.
Jeśli długi czas jeździ się z niskim stanem oleju to skrzynia dostanie w du..i żadna wymiana oleju już jej nie pomoże na długo. |
_________________ www.forum.opel24.com |
MalaMi
Marka: OPEL
Model: TIGRA
Wysłany: 2010-04-15, 19:09
| Arkos mam problem jak bys był tak uprzejmy wyjaśnij mi dokładnie albo wrzuc fotkę z dokładnym miejscem gdzie mam ten zbiorniczek bo nie mogłam dziś obczaić |
Wysłany: 2010-04-15, 19:27
| MalaMi napisał/a: | | gdzie mam ten zbiorniczek bo nie mogłam dziś obczaić |
to nie jest zbiorniczek
to powinna śruba na klucz 13, pisałem (spotkałem też 15)
jest ona przy prawym przegubie wewnętrznym wychodzącym ze skrzyni
zaznaczyłem strzałką tą śrubę |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-15, 19:28
| równie dobrze olej można dolać odkręcając pokrywę lewarka biegów. |
