Slawir
Nowicjusz Slawir
Marka: renault
Model: 19
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7
Wysłany: 2010-08-21, 00:46 Wymiana łożysk tylnych kół Renault 19
| Proszę o info na temat wymiany łożysk tylnych kół Renault 19,w szczególności o potrzebnych do tego narzędziach.pozdrawiam Slawir |
Wysłany: 2010-08-21, 09:18
| Łożysko w tych samochodach jest dwurzędowe co oznacza że do głównych narzędzie potrzebna jest prasa lub dobre duże imadło, a naprawa polega na zdjęciu piasty poprzez odkręcenie nakrętki na osi, kolejna operacją to jest zdjęcie zabezpieczenia, które jest od środka piasty no i na koniec wybicie lub wyciśnięcie starego łożyska, montaż nowego robi się dokładnie w odwrotnej kolejności. |
Slawir
Nowicjusz Slawir
Marka: renault
Model: 19
Wysłany: 2010-08-21, 11:57
| Dzięki bardzo to daje mi pogląd na sprawę,zostaje mi tylko niejasność na temat rozmiaru nakrętki na piaście a dokładnie na osi |
_________________ Slawir |
Wysłany: 2010-08-21, 12:44
| Nie znam rozmiaru tej nakrętki ale wszystko wskazuje że będzie to w okolicach 24 może więcej |
Slawir
Nowicjusz Slawir
Marka: renault
Model: 19
Wysłany: 2010-08-21, 15:12
| Ok dam radę suwmiarkę posiadam,zmierzę dzięki pozdro |
Wysłany: 2010-08-21, 20:25
| Nakretka pod klucz 30 lub 32 mm (raczej 30), pod odkreceniu nakretki zejdzie Ci cały beben i stare łozysko rozpadnie sie pewnie na kilka czesci. Na trzpieniu zostanie bieznia z która bedzie najwiekszy problem. Potem wciskasz nowe i składasz. |
Slawir
Nowicjusz Slawir
Marka: renault
Model: 19
Wysłany: 2010-08-22, 18:30
| Dzięki,to już luksus,klucz będzie jeden 30/32 jak nie z tej to z drugiej strony pasuje.Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-08-22, 19:09
Dokładnie |
