2011-03-03, 08:59
Wysłany: 2011-02-16, 12:44   Wymiana klocków, regeneracja samoregulatorów Peugeot Partner
Często nam się zdarza że podczas wymiany klocków hamulcowych dostrzegamy że jeden klocek jest mocniej zużyty od drugiego, przyczyną takiego stanu jest zapieczenie samo-regulatorów zacisku hamulcowego. Prace wykonane poniżej można stosować do innych samochodów gdyż w większości samochodów są stosowane zaciski opierające się na tej samej metodzie działania.
Naprawę rozpoczynamy od podniesienia samochodu oraz zabezpieczeniu przed spadnięciem, zdejmujemy koło.
Odkręcamy dwie śruby mocujące zacisk
zdejmujemy zacisk i wciskamy tłoczek, wyjmujemy zużyte klocki i czyścimy mocowania klocka, sprawdzamy czy samo-regulatory chodzą płynnie w swoich gniazdach
jeśli tak nie jest wyjmujemy je i dokładnie czyścimy gniazdo
oraz samo-regulator
dokładnie sprawdzamy czy osłona gumowa nie jest uszkodzona jeśli jest potrzeba to wymieniamy na nową, samo-regulator po wyczyszczeniu smarujemy smarem grafitowym lub miedzianym co uniemożliwi jego ponowne zatarcie w gnieździe.
Wkładamy nowe klocki i samo-regulatory na swoje miejsce i przykręcamy zacisk, sam zacisk powinno iść ręką ruszać na samo-regulatorach jeśli tak jest można uznać że praca została zakończona przechodzimy na drugą stronę samochodu.
Po wszystkich pracach należy pamiętać przed ruszeniem w drogę o parokrotnym naciśnięciu pedału hamulca w celu dobicia klocków do tarczy.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana wentylatora chłodnicy Peugeot Partner
Grzes997 - konkurs
Grzes997 Peugeot 0 2011-01-20, 19:34
Brak nowych postów Peugeot Partner 1.4 grzeje sie
pulas Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2011-10-23, 08:00
Brak nowych postów zawieszenie przód peugeot partner
wymiana łożyska w mc personie
kedar02 Podwozie 1 2011-08-12, 23:00
Brak nowych postów Peugeot Partner 1,4 świeci miga
Grzes997 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 19 2010-07-11, 23:21
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 20
