agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-05-20, 19:49   wymiana klocków hamulcowych tył opel corsa c
proszę o pomoc .jak wymienić klocki hamulcowe opel corsa c.jak hamuje słychać jak trą
[ Dodano: 2012-05-20, 20:52 ]
tylne klocki.
maniek02
Zasłużony
szukajacy wiedzy...
Marka: Opel Renault
Model: Zafira A, Kangoo
Oznaczenie silnika (symbol): z16xe
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2012-05-20, 20:31
Wystarczy troszkę poszukać.... ;)
http://forum.samnaprawiam...-tyl-vt1417.htm
masz na przykładzie Astry II
P.S z tyłu masz klocki czy szczeki ???
agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-05-21, 17:26
bębny są to raczej szczenki
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2012-05-21, 18:28
agar17 napisał/a:
szczenki
:-o
http://forum.samnaprawiam...ght=szcz%2Ak%2A
Praktycznie identyko jak w corsie...
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-05-21, 19:32
a tu masz to samo co Corsa
http://forum.samnaprawiam...vt1407.htm#6713
agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-05-22, 16:37
dziękuje za instrukcje będę teraz próbował teraz wiem jak do tego się zabrać najbardziej chodziło mi jak bęben zdjąć.dzieki
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-05-22, 17:04
Młotem go obstukać i sam zejdzie, tylko ręczny ma być zwolniony :mrgreen:
agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-05-23, 17:26
czy trzeba odpowietrzyć hamulce po wymianie szczenk
capo di tutti capi
Wysłany: 2012-05-23, 18:10
Po raz drugi:
SZCZĘK
Zainstaluj sobie np Firefoxa albo Chrome - podkreślają błędy ortograficzne, przynajmniej nie będzie razić w oczy.
Nie trzeba odpowietrzać.
maniek02
Zasłużony
szukajacy wiedzy...
Marka: Opel Renault
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2012-05-23, 18:12
agar17 napisał/a:
Jeśli nic nie kombinowałeś z cylinderkiem to nie :P pamiętaj, po wymianie szczek odpal auto, naciśnij pedał hamulca kilka razy aż się zrobi "twardy" :) I na początku nie piłuj hamulców :P staraj się hamować delikatnie, żeby choć troszkę się dotarły :)
agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-07-08, 12:55
witam ponownie chciałem zdjąć bęben i odkręciłem koło ale moim zdaniem muszę jeszcze odkręcić nakrętki która trzyma bęben pod tą zaślepką która jest na środku bębna ?proszę o rade czy mam racje ?ja nie widzę szans żeby bęben zszedł bez odkręcenia tej nakrętki.czytałem posty które są na stronie ale nie pasują do tego co widziałem u mnie.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2012-07-08, 15:29
Jeśli masz bębny razem z piastą to musisz odkręcić tę środkową nakrętkę pod pokrywą, różnica między bębnami jest następująca i widać ją gołym okiem
1. bęben z piastą - brak dodatkowego otworu na mocowanie bębna do piasty a w bębnie są cztery otwory
2. bęben bez piasty - dodatkowy otwór na śrubę mocujący bęben do piasty, coś takiego
pozostałe prace są bez zmian
agar17
[Usunięty]
Wysłany: 2012-07-08, 19:02
chodziło mi bardziej o to że tak wygląda jak bym musiał odkręcić nakrętkę która jest na środku pod kapslem która trzyma również piastę .kapsel znajduje się na środku tam gdzie felg ma otwór.bo niema miejsca żebym mógł rozdzielić inaczej wygląda na to że jest to całe i przykręcone tą nakrętka.nie jest tak jak na rysunku że jest dodatkowa mocowanie.hm chyba jestem trudny przypadek nikt jeszcze nie opisał jak mam to zrobić
maniek02
Zasłużony
szukajacy wiedzy...
Marka: Opel Renault
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2012-07-08, 19:29
W corsie B bęben był właśnie przykręcony ta nakrętka- od łożyska wyciąg zawleczkę, odkręć nakrętkę (klucz o ile dobrze pamiętam to 32mm) i szarp bęben :D
Model: vectra B
Wysłany: 2012-07-09, 18:08
maniek02 napisał/a:
szarp bęben
I uwazaj na lozyska bo zejdzie beben z piasta i lozyskami stozkowymi.
Jesli dawno nikt tego nie ruszal to bedzie klopot ze zdjeciem - bedziesz musial poluzowac linke przy dzwigni hamulca recznego.
Przy skladaniu nie dokrecaj piasty na sile, musisz zostawic ciut luzu (po to jest zabezpieczenie w formie zawleczki)
ArKos Ogłoszenia komercyjne 0 2018-01-02, 18:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Astra G wymiana klocków hamulcowych tył
Grzes997 Opel 0 2010-09-08, 08:15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana klocków hamulcowych w MEGANE II
Bartas Renault 0 2010-03-22, 13:22
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [mechanika] Wymiana klocków hamulcowych Yaris 2002
ArKos Toyota 0 2011-07-05, 15:07
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 32
