Zaloguj siê:
 Wyró¿nij siê, zobacz co Ci daje rejestracja na naszym forum
Zarejestruj siê na forumi szczegó³owo opisz problem z Twoim samochodem. Nasi Eksperci udziel± Ci bezp³atnych porad jak skutecznie dokonaæ naprawy.
1. Rejestruj±c siê na forum masz gwarancjê , ¿e opisany przez Ciebie problem nie pozostanie bez odpowiedzi.
2. Rejestracja i korzystanie z pe³nych zasobów serwisu jest darmowa a U¿ytkownik nie ponosi ¿adnych op³at
3. Opisuj±c, swój problem z samochodem mo¿esz zaoszczêdziæ ciê¿ko zarobione pieni±dze na podobn± diagnozê w serwisach motoryzacyjnych
4. Masz szansê porównaæ zdiagnozowan± przez nas usterkê z diagnoz± pochodz¹c¹ z warsztatu motoryzacyjnego
5. Dajemy Ci do dyspozycji wiedzê naszych Ekspertów motoryzacyjnych ca³kowicie bezp³atnie
6. Po rejestracji na forum masz dostêp do forum bez reklam
Nie zwlekaj zarejestruj siê i korzystaj z naszych zasobów - Kliknij Tutaj
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Zamkniêty przez: ArKos
2011-10-08, 07:34
Autor Wiadomo¶æ
ipIV Sam Naprawiam Audi
Pocz±tkuj±cy
Model: Punto II
Oznaczenie silnika (symbol): 188A4000
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2010
Sk±d: Ruda ¦l.
Wys³any: 2011-10-08, 01:13   Wymiana grzejnika nagrzewnicy Fiat Punto II.
Objawy: zapach p³ynu ch³odniczego, t³ustawy nalot na przedniej szybie.
U mnie by³a to konsekwencja awarii uszczelki g³owicy. Ci¶nienie zrobi³o swoje.
By³y 2 typy - valeo i magneti marelli... no i ¿eby sie dowiedzieæ jaki jest to hmmm trzeba rozkrêciæ lub na zespole nagrzewnicy wyczaiæ nabit± nazwê producenta :P
U mnie by³o magneti marelli
nr kat.: 46722928 "grzejnik nagrzewnicy"
140z³ ASO
plus 2 oringi uszczelniaj±ce po³±czenie rurek z naszym wymiennikiem ciep³a :P
nr kat: 46722925 - 2 szt.
30z³ aso/2szt. :E
Poza tym dwie opaski "na ¶rubkê" :P
Litr p³ynu ch³odniczego takiego jaki mamy wlany ;)
typ valeo - nie wiem :>
Odpinamy aku.
Wykrêcamy: kierownicê, plastiki, konsolê, wyjmujemy schowek, wyjmujemy bodykompa, odpinamy wtyczki pod schowkiem wszystkie!, odkrêcamy listwê masy pod schowkiem.
Kierownicê ustawiamy na prosto.
Odkrêcamy blaszan± os³onê centralki wspomagania, wyjmujemy z niej wszystkie wtyczki, wyjmujemy wszystkie wtyczki z prze³±cznika zespolonego, wyjmujemy zegary.
Odkrêcamy ¶rubê trzymaj±c± przegub dolnego wa³ka kierowniczego i j± wyjmujemy.
Odkrêcamy 4 nakrêtki M6 trzymaj±ce kolumnê kierownicz±.
wyjmujemy kolumnê kierownicz±.
Wyjmujemy schowek - otworzyæ, sworznie zawiasu s± na sprê¿ynkach - odsun±æ i zahaczyæ i schowek mamy w rêkach.
Odkrêcamy 2 ¶rubki imbusowe pod konsol± nawiewu. i odczepiamy ten bia³y plastik z pokrêt³ami i wpychamy dalej.
Wyjmujemy radio
Odkrêcamy ¶ruby deski:
- w dolnych rogach 2 imbusowe z L i P strony.
- z lewej i prawej ¶ruba M8 (13mm) z lewej nad skrzynk± bezpieczników z prawej za za¶lepk± obok schowka.
- Odkrêcamy ¶rubê imbusow± która jest nie pod, nie obok, nie nad, tylko ZA schowkiem.
Odkrêcamy 2 ¶ruby imbusowe pod konsol± (wiêksze)
- zdejmujemy 3 za¶lepki na górze deski.
- kable tam gdzie by³a skrzynka bezpieczników wpychamy za deskê.
- Odpinamy wtyczkê od centralki airbag (na tunelu ¶rodkowym przy grodzi.)
- odkrêcamy 3 górne ¶ruby imbusowe bêd±ce pod za¶lepkami.
- WYJMUJEMY DESKÊ :P RAZEM Z WI¡ZK¡ ELEKTR :P
Jak mamy niefabryczne druciarstwa to mo¿e byæ problem i bêdzie trzeba przecinaæ przewody.
Przymierzamy siê do wyci±gniêcia zespo³u nagrzewnicy :P
Odkrêcamy korek p³ynu ch³odniczego
Odkrêcamy odpowietrznik przy nagrzewnicy i niech zassie powietrze po czym zakrêcamy.
Zespó³ trzyma siê na 8 nakrêtek M6. 3 wewn±trz, 5 pod mask±.
Odkrêcamy wewn±trz wspornik ³±cz±cy prawy s³upek z mocowaniem kolumny kierowniczej.
Zdejmujemy wê¿e pod mask± (wycieknie du¿o p³ynu ch³odniczego)
Odkrêcamy 2 nakrêtki pod mask± przyczepione do grodzi z du¿ymi 3cm podk³adkami - 1 z lewej na wysokosci alternatora drug± na godzinie 20:00 w stosunku do króæców wê¿y.
Odkrêcamy 3 nakrêtki trzymaj±ce gumê otaczaj±c± króæce do których pod³±czamy wêze i wyjmujemy tê gumê.
Zatykamy rurki bo zalejemy wnêtrze auta p³ynem.
Odpinamy wtyczkê elektryczn± która jest przyczepiona do zespo³u nagrzewnicy nad peda³em gazu.
Odkrêcamy 3 nakrêtki wewn±trz na górze.
Wyjmujemy zespó³ nagrzewnicy.
Dobieramy siê do grzejnika nagrzewnicy....
Odkrêcamy ¶rubkê trzymaj±c± plastik, który trzyma koñce rurek alu - przy króæcach wê¿y.
Odkrêcamy 2 srubki trzymaj±ce os³onê grzejnika.
Odkrêcamy opaski mocuj±ce rurki do grzejnika.
Wyjmujemy rurki i nasz felerny wymiennik ciep³a :P .
Warto ca³y zespó³ wyczy¶ciæ :p
Sk³adamy w odwrotnej kolejno¶ci, dobrze zak³adaj±c opaski ³±cz±ce grzejnik z rurkami! Mo¿na daæ na nowe oringi trochê silikonu :P
Skrêcamy.
Sk³adamy wszystko w odwrotnej kolejno¶ci ;)
Przyda siê du¿o takich spinek:
Dolewamy p³ynu, zakrêcamy odpowietrznik i wszystko powinno byæ oki :)
[ Dodano: 07 Pa¼ 2011 22:04 ]
aha... tak wygl±da typ Valeo:
Proszê o przeniesienie do odpowiedniego dzia³u ;)
Pozdr ;-)
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2011-10-08, 07:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 23 Mar 2010
Sk±d: Forum
Dopisz komentarz do postu Wys³any: 2010-06-29, 22:35
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Ten temat jest zablokowany bez mo¿liwo¶ci zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Brak nowych postów Fiat Grande Punto wymiana czujnika kata skretu
mateusz0730 Podwozie 2 2012-02-28, 17:27
mateusz0730
Brak nowych postów Wymiana zimera na wa³ku w skrzyni biegów w Fiat Punto 2002
korek63 Skrzynia biegów 2 2010-10-11, 22:12
ipIV
Brak nowych postów Wymiana nagrzewnicy Matiz
Kamil55 Klimatyzacje i wentylacje 4 2012-01-19, 22:20
Brak nowych postów Wymiana nagrzewnicy Mitsubishi Carisma
mody02 Klimatyzacje i wentylacje 0 2011-10-06, 21:51
mody02
czê¶ci samochodowe
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytañ do SQL: 22
