Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-01-24, 12:16 Wymiana błotnika przedniego Astra F
| Witam, ostatnio znajomy miał kolizję, uszkodzony prawy błotnik (aż przesunął się ku drzwi), lampa, zderzak i wygięta belka. Belkę może da się wyciągnąć ale nadkola nie warto klepać. Zastanawiamy się nad tym żeby wziąć się za zrobienie samemu. Widzę że od góry są śruby, podejrzewam że pod nadkolem też jakieś będą. Mam takie pytanie, czy błotnik jest tylko przykręcany, czy też spawany? |
_________________  |
Wysłany: 2012-01-24, 16:27
przedni tylko przykrecany
sruby pod maska od gory, pod kierunkowskazem (za zdrezakiem), przy slupku (po otwarciu drzwi widac) i na progu |
Wysłany: 2012-01-24, 16:47
| I jeszcze chyba po 2 na klucz 10 z boku po zdjęciu zderzaka. |
Dawid
Wysłany: 2012-01-24, 20:24
| ok, dzięki wielkie |
_________________  |
| | Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
