idek1
Marka: OPEL
Model: CORSA
Oznaczenie silnika (symbol): 1,0 12V
Wiek: 65 Dołączył: 02 Lis 2010 Posty: 4
Wysłany: 2010-11-02, 08:14 Wycieraczka tylnej szyby Opel Corsa 1,0 12V 1998
| Nie można wyłączyć działania wycieraczki tylnej szyby. Wypiąłem przewody od silniczka ale co dlej? Pozdrawiam. |
Wysłany: 2010-11-02, 09:21
| idek1 napisał/a: | | Wypiąłem przewody od silniczka ale co dlej? |
logika wskazuje, żeby sprawdzić czy dochodzi napięcie
urządzenie elektryczne włączone do prądu będzie działać zdecydowanie lepiej niż bez...
wystarczy żarówkę podłączyć i obserwować czy się zaświeci, bedzie wiadomo czy silnik wycieraczki zdechł czy nie dopływa prąd i trzeba szukać po instalacji elektrycznej |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-11-02, 14:44
ArKos, ale tu chyba chodzi o to że silnik działa bez przerwy a nie to że nie chce działać
Może manetka jest zepsuta? |
idek1
Marka: OPEL
Model: CORSA
Wysłany: 2010-11-02, 17:38
| Dzięki Kubak, o to chodzi. |
Wysłany: 2010-11-02, 18:23
| Mogą być dwie przyczyny, przekaźnik lub sam wyłącznik, ja w moim samochodzie miałem podobną usterkę tylna wycieraczka sama się włączała, po wymianie manetki usterka znikła, więc rozpocznij od przekaźnika a potem tylko zostanie wyłącznik. |
Wysłany: 2010-11-02, 18:29
faktycznie, przepraszam - przeczytałem "nie mogę włączyć" |
idek1
Marka: OPEL
Model: CORSA
Wysłany: 2010-11-03, 17:38
| Dzięki Grzes997, nie mam żadnej książki o tym autku i nie wiem gdzie znajdują się przekazniki. Pozdrawiam. |
Wysłany: 2010-11-03, 21:59
| Corsa ma przekaźniki po lewej stronie pod kierownicą tam są też bezpieczniki, włącz wycieraczkę tylną i wysłuchaj lub palcem wymacaj który przekaźnik cyka, wijmy go wycieraczki powinny się zatrzymać, dobrze by było jak byś miał taki sam na podmianę w celu sprawdzenia co jest uszkodzone, napisz mi jeszcze czy te wycieraczki chodzą ciągle czy masz cykl przerywany, |
