Przesunięty przez: ArKos 2011-11-21, 16:02 |
lukas
Marka: chrysler
Model: voyager
Oznaczenie silnika (symbol): 87kw
Wysłany: 2011-11-21, 14:43 wspomaganie chrysler voyager
| witam wymienilem przekladnie i pompe wspomagania w voyadzeze od razu bylo wspomaganie a teraz raz jest a raz nie ma przewaznie jak zimny to jest? |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-21, 14:49
| A olej nowy czy stary zalany? No i może z nieodpowiednimi parametrami. No i czy pompa była nowa? |
Robert |
lukas
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-11-21, 14:52
zalalem nowy a pompa byla uzywana tylko ze na sterej nie bylo wcale
[ Dodano: 2011-11-21, 15:00 ]
mam zalany plyn kolor slomkowy a slyszalem ze powinin byc czerwony czy to moze byc przyczyna ze zanika to wspomaganie |
Wysłany: 2011-11-21, 15:00
| Jeżeli masz naciąg paska prawidłowy poziom oleju też oraz specyfikacja oleju odpowiada normom to może być pompa uwalona. Sprawdzić ciśnienie pompy by trzeba było. |
Robert |
Wysłany: 2011-11-21, 16:31
| Może trzeba odpowietrzyć układ kierowniczy, kręcąc kierownica do oporu raz w lewo raz w prawo przytrzymująć chwilę w końcowych miejscach. |
