Czarny523
Nowicjusz Czarny523
Model: Astra H
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7CDTI 100KM
Wiek: 22 Dołączył: 16 Sty 2012 Posty: 9
Wysłany: 2012-01-16, 22:59 woda pod wykladzina opel astra h
| Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem ze swoja astra h 1.7cdti. Zauwazylem ze od strony pasazera jak i kiepowcy pod wykladzina ma podlodze gromadzi mi sie woda. Sprawdzilem filtr kabinowy i jest suchy. Samo odprowadzenie wody kanalikami tez jest na oko drozne. Gdzie moze jeszcze przedostawac sie woda w tym modelu ze cieknie bezposrednio pod wykladzina i sama gabka wyciszajaca? |
_________________ Czarny523 |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2012-02-15, 07:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-01-16, 23:10
| Nie zbiera Ci się woda z roztopionego śniegu wnoszonego na butach, Astry raczej są szczelne i nie przeciekają. |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-01-16, 23:15
| uszkodzona nagrzewnica? |
_________________  |
Czarny523
Nowicjusz Czarny523
Model: Astra H
Wysłany: 2012-01-17, 08:44
| Nie moze to byc woda od sniegu bo problem zauwazylem troche wczesniej jak go nie bylo i woda pojawia sie zawsze po deszczu. Splywa po szybie i dostaje sie dm srodka tylko juz nie wiem którędy. Nagrzewnica napewno nie bo nie ubywa mi nawet kropla płynu. |
Wysłany: 2012-01-17, 08:59
| Więc pozostaje poczekać do wiosny i potem wodą lać po szybie i obserwować którędy dostaje się do środka. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2012-01-17, 12:27
Albo pojechać uszczelnić żeby Ci podłoga nie zaczęła od środka gnić |
Czarny523
Nowicjusz Czarny523
Model: Astra H
Wysłany: 2012-01-17, 16:09
| KubaK napisał/a: | Albo pojechać uszczelnić żeby Ci podłoga nie zaczęła od środka gnić |
Dokladnie ta woda musiala juz wczesniej byc bo widac juz oznaki rdzy. A jak jest prowadzony przewod od spryskiwacza tylnej szyby bo pod dywanikiem od kierowcy jest czuć spryskiwacz że się dostał. A jeżeli to coś pomoże to oznaki tego że cieknie mi woda było sytuacji w której po opadach deszczu zauważyłem że po schowku cieknie woda na gumową wycieraczke a później po schowku przestała i tylko pod wykładzine leci |
henryw
Model: astra III
Oznaczenie silnika (symbol): Z14XEP
Wysłany: 2012-02-14, 23:33
| Woda może spływać po szybie w drzwiach, po folii następnie na próg i ma łatwą drogę aby dostać się pod dywanik. ( uszkodzona folia w drzwiach ew. przez głośnik) |
_________________ H Wruszczak |
Czarny523
Nowicjusz Czarny523
Model: Astra H
Wysłany: 2012-02-15, 02:06
| henryw napisał/a: | | Woda może spływać po szybie w drzwiach, po folii następnie na próg i ma łatwą drogę aby dostać się pod dywanik. ( uszkodzona folia w drzwiach ew. przez głośnik) | Raczej nie mozliwe bo z moich obserwacji wychodzi na to że cieknie bardziej od strony silnika bo gąbka od tamtej strony aż ocieka z wody. Ostatnio zauważyłem że jak włącze spryskiwanie tylnej szyby to leci mi płyn pod wykładzine od kierowcy i to jak z małego lejka. Cieknie po gabce która jest na części nadkola od środka oczywiście. Wie ktoś jak jest prowadzony przewód od spryskiwanie tylnej szyby? |
maniek02
Zasłużony szukajacy wiedzy...
Marka: Opel VECTRA
Model: "B"
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 2012-02-15, 08:46
A jak w Astrach jest poprowadzona wiązka elektryczna z silnika do kabiny??? W corsie miałem podobny problem, tam okazało się ze gumowy peszel w którym przechodziły przewody elektr do kabiny sparciał i woda się lała właśnie tamtędy Silicon + masa uszczelniająca załatwiły sprawę
A czy masz może szyberdach Jeśli tak to sprawdź czy góra nie leje |
