nowy6
Nowicjusz nowy6
Marka: bmw
Model: 525 tds
Oznaczenie silnika (symbol): e 34
Wysłany: 2012-01-20, 17:15 witam,mam problem z odpaleniem silnika-trzeba długo krecig
| dodam ze pompe wymienilem i bylo idealnie az pewnego ranka zaczelo sie :devil: .Co gorsze2 dni temu podczas jazdy przestalydzialac wszystkie zegary :crazy: to juz mnie calkiem dobilo. Jesli ktos juz kiedys mial taki problem bardzo prosze o opis w jaki sposob usunal usterke |
Wysłany: 2012-01-20, 17:24
Co do odpalania to do sprawdzenia
- swiece zarowe i ich obwód - czyli głównie przekaznik
- moze paliwo sie cofa, jesli jest reczna pompka to podpompuj przed rozruchem
- przejrzec szczelnosc ukladu wtryskowego; zasilanie, powroty, nadmiary.
- syf z filtra kiedy spuszczany?
- na koniec pomiar kompresji, sprawdzenie wtryskiwaczy i ustawienie pompy.
Jak sie stalo nagle to pewnie swiece... albo przymarzł filtr.
Jesli chodzi o zegary to sprawdz bezpieczniki, bylo cos grzebane przy zegarach? Nie swieci nic czy nie dzialaja poszczególne kontrolki/wskazniki? |
nowy6
Nowicjusz nowy6
Marka: bmw
Model: 525 tds
Wysłany: 2012-01-20, 17:49
mam zawor zwrotny,w zbiorniku jest pompka elektryczna ktora dziala,uklad jest jest szczelny paliwowy,swiece grzeja sprawdzalem wczoraj,filtr jest nowy-tez myslalem ze moze jest syf-odkrecilem,przeplukalem-nic nie bylo ani sie nie poprawilo.
co do licznika -kontrolki wszystkie dzialaja oprucz zegarów i jak na zlosc wszystkie bezpieczniki cale
[ Dodano: 2012-01-20, 18:13 ]
[ Dodano: 2012-01-20, 19:00 ]
czy posiada ktos schematy instalacji elektrycznej do bmw 525 tds |
Moderator Yerba Mate
nowy6
Nowicjusz nowy6
Marka: bmw
Model: 525 tds
Wysłany: 2012-01-21, 01:51
dzieki mistrzuniu dzisiaj bede walczyl i dam znac co i jak
[ Dodano: 2012-03-07, 21:44 ]
witam wszystkich po dosc dligiej nieobecnosci,usterke elektryki usunalem dzieki pomocy Roberta
Co do odpalania tez dotowe -pali na dotyk usterka mechaniczna i bardzo prosta do usuniecia,jesli ma ktos podobny problem chetnie pomoge |
| | Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 23 |
