Przesunięty przez: szymon 1587cm3
2012-11-04, 10:21
fel=x
Marka: ford
Model: eskort
Oznaczenie silnika (symbol): 18td
Wysłany: 2012-11-03, 23:11   Wentylator chłodnicy.
Po przekręceniu kluczyka, już w pierwsze położenie tzn. (świecą kontrolki) zaczyna pracować wentylator chłodnicy, kupiłem nowy termo włącznik i jest to samo. Przestaje pracować po wyjęciu bezpiecznika (20) lub zdjęciu wtyczki z termo włącznika, lub rozłączeniu kostki przed wentylatorem, albo przekaźnika, koło akumulatora. Po ponownym wkręceniu termo włącznika, samo wyjęcie bezpiecznika nic nie daje, wentylator, pracuje nadal. Co robić laikiem całkowitym nie jestem ale :-o
Model: vectra B
Wysłany: 2012-11-04, 10:28
Patrz gdzie piszesz.... W poradnikach z takim stażem? :-|
Co do problemu to termowłacznik z chlodnicy - ciagle zwiera i dlatego wentylator pracuje ciagle. Trzeba go sprawdzic miernikiem, lub zarówka z bateryjka
Na zimnym silniku zdejmujesz wtyczke i sprawdzasz go jak włacznik, miernik powinien pokazac ZERO, brak przejscia lub zarówka nie powinna sie swiecic.
Jesli po drodze masz jakis przekaznik od wentylatora to ten moze byc sklejony. Również mozna w prosty sposób sprawdzic. Lokalizacja - skrzynka z bezpiecznikami i przekaznikami.
Zwarcie miedzy przewodami mozna wykluczyc
fel=x
Marka: ford
Model: eskort
Wysłany: 2012-11-04, 12:57
Dzięki. Termo włącznik sprawdzałem,miernikiem po wykręceniu, wskazuje przepływ prądu, ale na nowym tak samo. Dzisiaj znalazłem w necie, że sprzedali mi to ustrojstwo od forda z klimatyzacją i nie wiem, jaka jest różnica oprócz temperatury załączania, czyżby nowy był też wadliwy? Przekaźnik nie jest zwarty bo słychać jak rozłącza i włącza. Jeszcze jedno jak zmostkuję we wtyczce termo włącznika wentylator chodzi tzn. wina termo włącznika? - tylko zmylił mnie ten nowy.
Model: vectra B
Wysłany: 2012-11-04, 15:20
fel=x napisał/a:
I prawidłowo
fel=x napisał/a:
Na to wyglada, do klimy moze byc inny
Brak nowych postów Punto 2 wentylator chłodnicy
Leszek C-4 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 0 2011-07-09, 14:21
Leszek C-4
Brak nowych postów wentylator chłodnicy partner 1,4
vipera1 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2010-09-18, 18:21
Brak nowych postów wentylator chłodnicy nie działa
henry2009 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-05-14, 19:41
Brak nowych postów Ciągle działający wentylator chłodnicy
po nagrzaniu się silnika wentylator się włącza i już nie gaśnie
Mad Mike Klimatyzacje i wentylacje 7 2018-01-11, 09:21
TomekSaracen
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 22
