fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-10, 22:20 VW Polo 1.4
| Panowie mam problem, dziś jadąc do Radomska czyli koło 20 km od miejsca zamieszkania, zapialiła mi się na desce kontrolka od oleju chyba cisnienie (taki nalewak oleju i kropla), więc mówię stan oleju za niski, sprawdzam i jest połowa, dolewam pod max i to samo. Mówie jest to pomarańczowa kontrolka więc to jakiś błąd, jak by był stan krytyczny to czerwona by wywaliła (chciałem zauważyć ze podczas zapalania auta na wyswietlaczach pojawia się czerwona i gasnie jak w normalnej proceduże zapalania auta). Co może być przyczyną tej elektronicznej machlojki? |
Wysłany: 2010-06-10, 22:33
| być może komputer, który sygnalizuje konieczność wymiany oleju, bo auto osiągnęło przebieg wskazany przez producenta jako ten, przy którym trza olej wymienić |
Wysłany: 2010-06-10, 22:47
| Jeśli masz stan oleju ok to ściągnij klemę z akumulatora na chwile ponoć pomaga |
MaQ
Model: Tigra
Zaproszone osoby: 4
Wysłany: 2010-06-10, 23:21
ArKos, nie wiem jak w polo ale w golfie to nie kontrolka się zapala ale na liczniku kilometrów pojawia się napis IN 01 lub 02.Coś w ten deseń.
Może czujnik ciśnienia już siada. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-06-11, 03:06
Może to być zużyty olej jak ArKos pisze lub czujnik może już siadać jak pisze MaQ.
Ja u siebie co roku wymieniam jeden i ten sam czujnik ciśnienia oleju (a mam dwa), bo jak nie zaczyna przeciekać to zaczyna piszczeć. Po wymianie spokój.
Dziś też mi raz zapiszczał, ale to chyba od wysokiej temperatury na zewnątrz. Po podniesieniu maski - piekarnik. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-11, 20:33
Olej był wymieniany w kwietniu, serwisówka ta kresowa została skasowana.
Jak na razie jest ok, zobaczyy co się bedzie dalej rodziło. |
Wysłany: 2010-06-11, 20:53
| fifek napisał/a: | | Jak na razie jest ok, zobaczyy co się bedzie dalej rodziło. |
Hmmm, sama zgasła czy coś robiłeś, bardzo nas to interesuje. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-06-12, 06:39
Widocznie te typy tak mają u mnie też raz brzęczek zapiszczał i jest OK. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-12, 19:51
| Grzes997 napisał/a: | | Hmmm, sama zgasła czy coś robiłeś, bardzo nas to interesuje. |
jak napisałem na początku dolałem oleju pod maximum ale kontrolka dalej świaciła, po przejechaniu jakiegoś tam dystansu sama znikła.
| prezesik25 napisał/a: | | Widocznie te typy tak mają |
no własnie to mnie wkurza, coś jest i nagle znika
mam tak samo z checkiem i EPC zapala się kontrolka EPC oraz czek, jak zgasze auto to EPC gaśnie a czek dalej swieci do powiedzmy tam szóstego uruchomienia auta, bardzo dziwne auto. |
