iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-11, 15:32 vw passat b3 GT, dziwne zachowania auta
Witam mam problem z VW Passatem B3 GT 90r. Trudno opisać jego dziwne zachowania. Ogólnie jest słaby jakby nie miał pełnej swojej mocy. Jak się go odpali chodzi równo, a jak się zagrzeje to silnik zaczyna przebierać, nie pracuje równo, spadają obroty, czasami gaśnie.
Czasem, nie zawsze jak temp osiągnie 90 stopni i włączy się wiatrak to auto gaśnie. świece były wymienione i wszystkie filtry, nawet czujnik położenia wału (wszystkie podpowiedzi innych mechaników, co może być popsute). Jeżeli ktoś ma pomysł co można zrobić to BARDZO PROSZĘ O PODPOWIEDŹ |
Wysłany: 2010-11-11, 18:04
czujnik temperatury na komputer? moduł? cewka?
Duzo pali? Kopci? |
Wysłany: 2010-11-11, 18:07
| Było już parokrotnie poruszane na forum, do wymiany na 99% czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale ten co odpowiada ze przekazywanie danych do sterownika silnika. |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-12, 09:33
moduł, cewka wymienione - chyba pali dużo nie jestem w stanie sprawdzić bo nie da się nim daleko pojechać a komputer pokazuje 99l i nie kopci
natomiast nie wymieniany był ten czujnik, jak ktoś mógłby napisać gdzie on się znajduje byłoby super |
Wysłany: 2010-11-12, 10:57
| iza napisał/a: | | moduł, cewka wymienione |
To zostaje tylko czujnik temperatury.
| iza napisał/a: | | jak ktoś mógłby napisać gdzie on się znajduje byłoby super |
Z przodu silnika, popatrz na waz który wychodzi z głowicy miedzy 3 i 4 swieca. Na górze tego króćca powinien byc czujnik z wtyczka na 4 przewody.
Takie cos
http://motocom.pl/img_par...0-02_104721.jpg |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-12, 17:46
u mnie nie ma takiego czujnika |
Wysłany: 2010-11-12, 20:35
Czyli to nie 2E, ADY czy tez AGG... czyli nawet nie 2.0 8v. Chyba wszystkie 2.0 8v miały czujnik temperatury w tym miejscu.
Jaki dokładnie masz silnik? Masz moze zdjecie? |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-14, 17:58
| niestety nie mam zdjęcia ale z tego co wiem to mój silnik jest 2.0, 16 zaworowy na mechanicznym wtrysku |
Wysłany: 2010-11-14, 21:37
A ja myslałem ze 8v
| iza napisał/a: | | mój silnik jest 2.0, 16 zaworowy na mechanicznym wtrysku |
Czyli 9A (136KM) a czujnik którego szukasz jest z prawej strony silnika pod aparatem zapłonowym, biała wtyczka.
http://img217.imageshack.us/i/czujniki2.jpg/
Powinien to byc nr 3 |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-15, 21:13
czujnik wymieniony i nie ma żadnych zmian i mam jeszcze pytanie czy ten czujnik ma 2 piny , ile przewodów przechodzi do tego czujnika, a i jeszcze jak byś mógł mi powiedzieć co jest zaznaczone na zdjęciu nr 1 i 2 |
Wysłany: 2010-11-16, 21:41
| iza napisał/a: | | mam jeszcze pytanie czy ten czujnik ma 2 piny |
Tak
| iza napisał/a: | | co jest zaznaczone na zdjęciu nr 1 i 2 |
To jest tylko zdjecie przykładowe i mozesz nie miec wszystkich czujników jak na tym zdjeciu, no ale
3 - czujnik dla układu wtryskowego
2 - czujnik temperatury na deske (wskaznik)
1 - nie jestem pewny dlatego nie pisze. |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2010-11-30, 09:47
| wszystko wymienione i sprawdzone i dale nic się nie zmieniło czy może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?? |
toto45
Nowicjusz Drifting
Marka: Toyota
Model: avensis
Oznaczenie silnika (symbol): 16v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Gru 2010 Posty: 3 Skąd: Kalisz Pomorski
Wysłany: 2010-12-01, 21:24
| Silniczek krokowy sobie wymień |
Wysłany: 2010-12-01, 23:05
| Nie jestem pewien ale w tych typach silników był mikro przełącznik pod kółkiem gdzie jest linka z gazu na przepustnicy one się dosyć często psuły, a objawem był właśnie nie równa pracy po zagrzaniu, wyłącznik ten chyba dawał impuls do ECU że ma ssanie włączyć, ale tak jak pisałem mogę się mylić, choć warto to sprawdzić |
iza
Nowicjusz iza
Marka: vw
Model: passat
Wysłany: 2011-01-16, 18:33
| poprzedni właściciel wymieniał przewody wysokiego napięcia , na jednym przewodzie był czujnik (generator impulsów - czujnik położenia wału) i nie założył go s powrotem teraz chce go założyć tylko mam pytanie na którym przewodzie powinien być ten czujnik (czarna przelotka z 3 bolcami) |
