piotr73
Marka: vw
Model: golf
Oznaczenie silnika (symbol): mh
Wysłany: 2012-02-09, 00:53 vw golf 2 problem z ciśnieniem oleju
| Witam.Mam problem z moim golfem,otóż po ostatnich mrozach zaczęła mi migać kontrolka oleju,ale tylko wtedy gdy silnik się rozgrzeje na zimnym silniku wszystko jest ok.Sprawdziłem poziom oleju jest w normie.Myślałem że to wina czujnika ,ale po otwarciu filtra powietrza zauważyłem wydobywający się dym(jakby spaliny) z przewodu od odmy ta sama sytuacja ma miejsce po otwarciu korka wlewu oleju.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? czy to jest wina wyeksploatowanego oleju,słabej wydajności pompy oleju,czy też może czeka mnie kosztowny remont silnika ?Proszę o pomoc.Dodam tylko ,że chodzi o golfa 2 silnik 1.3 benzyna + gaz. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-09, 08:44
| A olej dawno wymieniany? jeżeli nie i jest już mineralny 15W40 to czeka cie sprawdzenie ciśnienia na dole w silniku wykręcasz czujnik wkręcasz czujnik ciśnienia oleju mechaniczny i patrzysz czy na gorącym silniku spada do zera na 2000obr masz mieć ok 2 bar jeżeli nie silnik do roboty. |
Robert |
Kamil55
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-02-09, 22:13
| chyba raczej wymiana silnika na jakiś inny bo remont nie jest opłacalny |
| | Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
