jczycz Sam Naprawiam Audi
julek
Marka: Volvo
Model: V70
Oznaczenie silnika (symbol): D5252T
  Wysłany: 2010-12-21, 18:53   Volvo 2,5 tdi 140 KM
Witam,
Napinacz paska napędzającego pompę wtryskową zaczął głośno pracować, po popsikaniu napinacza WD-40 silnik zgasł, pasek stracił kilka zębów. Po wymianie paska, rolki prowadzącej i napinacza nie można odpalić silnika. Jest to silnik z Audi lub VW-T4. Proszę o info, co mam zrobić. :-(
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2010-12-21, 18:58
pompa źle zgrana z rozrządem to pół problemu
bardziej martwię się o to, czy po ogoleniu zębów na pasku nie przestawił się rozrząd i nie pozginało zaworów
tak czy owak:
jeżeli na nowym pasku wszystko jest ustawione na znaki (pompa też) i nie odpala, to chyba nastąpiło to najgorsze, czyli któraś głowica do roboty (być może obie)
jedyne co to zmierzyć przed zrobieniem czegokolwiek kompresję
jeśli na każdym cylindrze będzie, to rozrząd nie ucierpiał (zawory)
jeśli na którymś jej nie ma, to wydatki...
mam nadzieję że to tylko kwestia złego ustawienia pompy wtryskowej
julek
Marka: Volvo
Model: V70
Wysłany: 2010-12-21, 19:10   Volvo 2,5 tdi 140 KM
Jest to silnik rzędowy 5 cylindrów, Rozrząd jest w porządku, nie przeskoczył, myślę, że nie potrafię zgrać pompy wtryskowej - tak mi się wydaje. Dzięki za pomoc.
Model: vectra B
Wysłany: 2010-12-22, 16:59
jczycz napisał/a:
Tu jest problem, przy obecnych mrozach nie odpali jak nie bedzie miał dobrze ustawionego kata.
Mozesz jeszcze sprawdzic swiece czy przy wymianie cos im nie odwalilo
ArKos napisał/a:
Pompa jest zgrywana z wałem korbowym tak samo jak rozrzad.
Jesli nie masz sprzetu do ustawiania pompy to zostaje metoda prób i błedów... czyli ustawiasz na znak... próbujesz odpalac. Jesli nic to przyspieszasz delikatnie pompe i znów próbujesz az trafisz
julek
Marka: Volvo
Model: V70
Wysłany: 2010-12-24, 07:52
Dzięki za wskazówki, silnik odpalił. Jest ok :jupi:
Brak nowych postów Volvo V70 2,5 tdi 140 KM
tapicerka tylnej klapy
jczycz Nadwozie 2 2010-12-29, 17:46
jczycz
Brak nowych postów Sprzęgło volvo V70 2,5 TDI
volvomaniak Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-03-25, 19:41
Brak nowych postów Hydraulika sprzęgła po wymianie volvo V70 2,5 TDI 99`
volvomaniak Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2011-05-15, 23:04
volvomaniak
Brak nowych postów volvo v40 1,9 tdi 90kM- brak mocy
chudy1975 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2012-01-12, 20:16
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 23
