yoger Sam Naprawiam Audi
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 v6 (h20a)
Wysłany: 2010-06-06, 16:33   vitara 2.0 h20a
Witam,
od wymiany silnika jakiś czas temu mam z nim problem.
Występowanie jest dość losowe. Czasem jadąc silnik zaczyna się dławić, np. podczas przyspieszania. Zazwyczaj wystarczy zredukować i wkręcić większe obroty, ale przy 2,5tys obrotów to raczej nie problem zbyt niskiego biegu.
Podejrzewam, że powiązany może być z tym problem odpalania, czasami pali na dotyk, a czasem trzeba kilka razy odpalać bo nie wchodzi na obroty tylko faluje 200-400, przy dodaniu gazu gaśnie.
Wysłany: 2010-06-06, 19:50
Napisałbyś może czy coś było robione lub sprawdzone.
Na pierwszy rzut oka wygląda na układ zapłonowy: świeca/cewka/kabel WN
Jakieś szczegóły podaj, bo wróżymy z fusów - sprawdzane coś było, kiedy ostatni serwis silnika był i co obejmował.
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2010-06-06, 20:04
Ostatnio wymieniana była cała góra, kolektor ssący, wtryskiwacze, przepustnica. Wcześniej (tzn. przed wymianą silnika) nie było tego typu problemu. Po zbadaniu przez elektryka oba czujniki na przepustnicy zostały wymienione (tps i drugi, którego nazwy w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć), wcześniej filtry.
W takim razie w pierwszej kolejności sprawdzę cały zapłon jak mówisz.
Wysłany: 2010-06-06, 20:13
zacznij może od świec
one najczęściej płatają figle nawet, jeśli mają całkiem normalny wyglad
układ zapłonowy masz zrealizowany na pojedynczych cewkach DIS dla każdego cylindra, czy też DIS i kable WN do świec?
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2010-06-06, 20:28
Jest po jednej cewce osobno na każdy cylinder.
Wysłany: 2010-06-06, 20:29
więc musisz wziąć pod uwagę też awarię jednej z cewek
w megane często się takowe zdarzają, kolega już miał okazję 2 czy 3 takie wymieniać, objawy miał podobne - czasami...
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2010-06-06, 21:06
Dzięki, odezwe się jak posprawdzam.
[ Dodano: 2010-07-18, 03:03 ]
Okazało się, że za szarpanie odpowiedzialne były świece, w zakładzie nie zamontowali nowych podczas wymiany silnika!
Odpalaniu była winna przepustnica, wystarczyło ją wyczyścić.
marek27 Sam Naprawiam Audi
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Oznaczenie silnika (symbol): 2,0 V6
Wysłany: 2010-10-03, 14:43
prośba o podpowiedź jak zgrać rozrząd z wałem korbowym,po zerwaniu łańcucha w vitara 2.0 v6.Czy możliwe aby uszkodziły się zawory
Wysłany: 2010-10-03, 15:27
marek27 napisał/a:
tak, możliwe choć niekoniecznie
marek27 napisał/a:
zapewne na kołach zębatych są znaki
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 25
