mario87
Model: Astra F Cabrio Bertone
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 C20NE
Wiek: 25 Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-23, 10:56 Vectra A dziwnie się zachowuje, kierownica chodzi na boki
| Mam taki problem. W Oplu Vectrze A przy jeździe na wprost strasznie chodzi na boki kierownica. Problem zanika przy wyższych prędkościach. Najgorzej jest zaraz przy ruszaniu i jest uczucie jakby cała buda chodziła Generalnie problem wystąpił po ostatniej zimie. Myślałem że to może np. przekładnia kierownicza ale po sprawdzeniu ukł. kierowniczego i zawieszenia wyszło że jest wszystko ok. Samochodu nie ściąga tylko kierownica odchyla się o kilka stopni w jedną i drugą stronę. Czy to może być wina kół/opon lecz przekładka kół z tyłu na przód nic nie dała. Czy może to być wina półosi lub przegubu?? Help me!!! |
Wysłany: 2010-08-23, 11:05
| Takie objawy wskazują na opony, czasem też mogą być luzy na tulejach metalowo-gumowych wahacza ale ten objaw jest troszkę inny kierownicę ciągnie np w lewo przy dodawaniu gazu a przy hamowaniu w prawo to są ewidentnie tuleje w twoim przypadku stawiam na opony to że przekładasz przód na tył to nic nie da nadal jedna uszkodzona opona będzie Ci samochodem rzucać na boki, najlepiej sprawdź zakładając zapasowe koło fakt troszkę roboty z tym jest bo ale myślę że wyeliminujesz uszkodzone koło |
| | Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
