trapio
Model: Vectra A
Oznaczenie silnika (symbol): C20NE
Wiek: 26 Dołączył: 15 Lis 2011 Posty: 2
Wysłany: 2011-11-15, 22:45 Vectra A 2,0 / 115 KM - układ chłodzenia
| Witam, mam Vectre A 2,0 / 115 KM w wersji z klimą i odnosnie układu chlodzenia silnika mam kilka pytań: 1) na chłodnicy wody znajdują się dwa włączniki termiczne do czego każdy z nich służy? 2) gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy w tym modelu? 3) jaka jest prawidłowa temperatura cieczy w casie jazdy na trasie i w mieście. 4) przy jakiej temperaturze załącza się wentylator? Pls help - mam wrażenie że mój silnik się troszkę grzeje - temperatura na trasie trzyma się w okolicach 95 stopni a w mieście i korkach nader często sięga 100 i wtedy chyba załącza się wentylator. Czy takie zachowanie się jest w normie czy coś jest nie tak. |
Wysłany: 2011-11-16, 06:39
| trapio napisał/a: | | Czy takie zachowanie się jest w normie czy coś jest nie tak. |
Zachowanie Twojego samochodu jest wzorowe, termostat otwiera się w okolicach 85-90 stopni a włącznik wentylatora około 105 stopni, dodatkowe włączniki na chłodnicy są od klimatyzacji które stabilizują temperaturę czynnika chłodzącego. |
Wysłany: 2011-11-16, 07:13
| trapio napisał/a: | | 1) na chłodnicy wody znajdują się dwa włączniki termiczne do czego każdy z nich służy? |
Do uruchamiania I i II biegu wiatraków.
| trapio napisał/a: | | 2) gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy w tym modelu? |
W obudowie termostatu silnika, w sumie pod alternatorem można powiedzieć.
| trapio napisał/a: | | 3) jaka jest prawidłowa temperatura cieczy w casie jazdy na trasie i w mieście. |
85-100*C.
| trapio napisał/a: | | 4) przy jakiej temperaturze załącza się wentylator? |
100-105*C.
| trapio napisał/a: | | nader często sięga 100 i wtedy chyba załącza się wentylator |
Kiedy była wymieniana pompa wody?
Jesli niedawno to chłodnicę przepłukać lub wymienić. |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-11-16, 20:14
| Grzes997 napisał/a: | | termostat otwiera się w okolicach 85-90 stopni | w oplu 2.0 8v termostat jest 94 stopnie bo nie dawno wymieniałem |
Wysłany: 2011-11-16, 20:24
| Są 2 typy: 94*C i 88*C o ile pamiętam. |
trapio
Model: Vectra A
Wysłany: 2011-11-17, 21:37
| Dzięki serdecznie za informację, więc w takim razie chyba wszystko jest OK. Jeżeli chodzi o chlodnice to jak będę miał chwilę czasu przedmucham sprężonym powietrzem bo może być zabrudzona - jak to nie pomoże sprawdzę jej przepustowość na wiosnę, może się przytyka. |
| | Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
