Jaca
Nowicjusz jacek
Marka: fiat
Model: uno
Oznaczenie silnika (symbol): 1170A.0461018304
Wysłany: 2011-11-20, 08:50 UNO 900 nie odpala
Witam serdecznie
Mam problem po zmianie uszczelki pod głowicą, głowica była oddana do wyrównania i mechanik wymienił jeden zawór były czyszczone gniazda zaworów, silnik nie odpala. Nie było takiego problemu przed zmiana uszczelki. Skontrolowałem świece są czyste jakby nic nie spalały, nie są też zalane benzyną. Podczas próby odpalania słychać "strzelanie w Gaźnik" silnik jest na wtrysku, po zdemontowaniu gaźnika w komorze pod gaźnikiem zbiera się benzyna, czy to możliwe, że nie dociera do cylindrów, co jest przyczyną . |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-20, 09:34
| Jaca napisał/a: | | Podczas próby odpalania słychać "strzelanie w Gaźnik" silnik jest na wtrysku, po zdemontowaniu gaźnika w komorze pod gaźnikiem zbiera się benzyna, |
Strzelanie w kolektor ssący to objaw za ubogiej mieszanki paliwowo - powietrznej lub źle ustawionego zapłonu. Sprawdź ciśnienie na cylindrach co on tam na wymieniał.
A tak na marginesie to po mechanika robocie powinna być jakaś gwarancja.
A może źle masz pozakładane przewody z cewek na świece, masz tam chyba dwie cewki zapłonowe. |
Wysłany: 2011-11-20, 09:57
Jeśli paliwo zbiera się w kolektorze, to dla mnie jest to objaw nie zasysania do cylindrów.
Rozrząd nie pracuje jak należy, w zasadzie to wygląda tak, jakby wałek rozrządu się nie kręcił.
Zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć, czy wałek się kręci. |
Wysłany: 2011-11-20, 10:10
| Arku ale to chyba w fiacie z silnikiem 0,9 jest R4/8 OHV więc wałek rozrządu ma w bloku a naprawiał kolega głowicę. |
Robert |
Jaca
Nowicjusz jacek
Marka: fiat
Model: uno
Wysłany: 2011-11-20, 12:30
| wałek rozrządu jest faktycznie w silniku, u mechanika była jedynie głowica którą sam zdemontowałem, mechanik stwierdził, że ją wyrównał i zmienił jeden zawór który się nie domykał a także jakieś uszczelniacze czy coś takiego. samochód posiada dwie cewki zapłonowe przewody mam podłączone w następujący sposób patrząc od góry na cewki kolejno do cylindrów liczonych od strony napędu rozrządu 1, 3, 2,4. zastanawia mnie fakt dlaczego świece są czyste ale nie są zalane. Dodam , że udało mi się raz , że silnik jakby zaskoczył skoczył jakby na jednym cylindrze i cisza. |
Wysłany: 2011-11-20, 13:10
| kolejność zapłonu to 1-3-4-2 więc z jednej cewki wychodzą przewody na 1i4 cylinder z drugiej na 3i2. A daj mu z plaka w dolot czy zaskoczy silnik. |
Robert |
| | Strona wygenerowana w 0,51 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
