pewel1
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7td
  Wysłany: 2010-06-23, 13:37   układ chlodzenia opel astra l dtl
Wymieniłem w moim oplu chłodnicę termostat czujnik temperatury korek zbiorniczka,przeczyściłem układ środkiem do czyszczenia chłodnic a pomimo wszystko jest tak że gdy jadę średnia prędkością tak do 100km/h wszystko jest ok. Gdy trochę przycisnę więcej od 100-do 140km/h temperatura na wskażniku zaczyna rosnąć,gdy odpuszczę noge z gazu po chwili temperatura spada do normy.
Mógłby mi ktoś pomóc o co w tym wszystkim chodzi , co można poradzić na to zja :cry: wisko?
Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-06-23, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-23, 13:44
Cytat:
ile jest przy spokojniej jeździe czyli "norma"?
jak wysoko wzrasta temperatura podczas gonienia auta?
Wysłany: 2010-06-23, 14:01
Mnie się wydaje że to jest normalne zjawisko, jak dasz silnikowi popalić to on nie zdąży się wychłodzić czasem nawet włączy wentylator. mam te same zjawisko w Omedze, tylko może być różnica w prędkościach ja jadąc 140 mam około 3000 obr/min Ty masz pewnie więcej podchodzi może nawet pod 4500 obr/min a przy takich obrotach silnik się bardzo szybko nagrzewa.
Wysłany: 2010-06-23, 14:03
dlatego pytam o tą temperaturę "normę"
mam w calibrze podobnie - spokojnie jeżdżąc w mieście trzyma ciut nad pierwszą kreską powyżej 50*
tylko włączyć "S" na lewarku, i 5 minut pogonić i już jest 90* :-D
pewel1
Wysłany: 2010-06-23, 20:25
Normalna temperatura to 90*,a grzeje się do około 97*. I załącza się wentylator.
Niby normalne zjawisko ale wcześniej tego nie miałem ,doszło do90* i tak trzymało przez cały czas. No ewentualnie przy staniu długo w korku to temperatura urosła.
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 325
Wysłany: 2010-06-23, 20:33
pewel1 - taka temperatura to nie jest jeszcze powód do niepokoju. Bardziej bym się martwił tym, że samochód nie mógł przekroczyć 90 stopni mimo dynamicznej jazdy aniżeli przekroczył.
pewel1
Wysłany: 2010-06-23, 20:53
Tak ale niepokoją mnie te ciągłe wachania temperatury na wskażniku .
Wcześniej jak złapał określoną temperaturę to trzymał ją bez żadnych wachań.
Wysłany: 2010-06-23, 22:55
pewel1 napisał/a:
To jest właśnie dobry objaw, działa termostat który otwiera i zamyka duży obieg i tak jak termostat zamknie się to płyn płynie tylko w silniku i układzie ogrzewania w między czasie w chłodnicy płyn tak wystygnie że jak się otworzy termostat i dostanie zimniejszy płyn to wskaźnik na chwile spadnie. Z tego wynika że teraz masz sprawny układ chłodzenia tym się nie przejmuj martwił bym się jak by temperatura nie chciała się podnieś lub była za wysoka.
Pozdrawiam
Brak nowych postów powaznie przegrzewajacy sie uklad chlodzenia PILNE!
1000Maestro Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2012-05-23, 14:49
Brak nowych postów Opel Astra II 1,7 dti czy 2,0 dti?
pietrek_g Jakie auto kupić? 10 2010-08-28, 21:36
Brak nowych postów opel astra f 94.r.
klopot z silnikiem
hubert36 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 11 2011-08-13, 11:36
hubert36
Brak nowych postów opel astra f 1,6 8v
kałuż Elektryka i elektronika 10 2010-03-11, 22:06
BeatleJohn
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 27
